J'ai code qui me permet de rechercher des valeurs dans un fichier masqué. Si ce dernier n'a pas de correspondance il met le message "erreur d'exécution '1004': Impossible de lire la propriété vlookup de la classe worksheetfunction"
Je voudrais que dans mon code à la place j'ai code qui s'execute du style :
IF iserror(Result) = true then
Mais je ne sais pas où le placer et si c'est bien le bon code...
Voici le code source :
Dim PSO As String
Dim Table As String
Dim Result As String
If Not Intersect(Target, Range("i2:i25000")) Is Nothing Then
PSO = Target.Offset(0, 0).Value
ChDir "S:\Book AM\SECTEUR UGV-MECANIQUE\3 GESTION PRODUCTION\3-1 CHARGE\3-1-1 EXTRACTION OF"
Workbooks.Open Filename:= _
"S:\Book AM\SECTEUR UGV-MECANIQUE\3 GESTION PRODUCTION\3-1 CHARGE\3-1-1 EXTRACTION OF\Consignes.xlsx" _
, UpdateLinks:=3
ActiveWindow.Visible = False
Result = "***consignes permanentes***" & Chr(10) & WorksheetFunction.VLookup(PSO, Workbooks("Consignes.xlsx").Sheets("Consigne").Range("B1:G20000"), 3, False) & Chr(10) & "***consignes provisoires***" & Chr(10) & WorksheetFunction.VLookup(PSO, Workbooks("Consignes.xlsx").Sheets("Consigne").Range("B1:G20000"), 5, False) & " avant le : " & Format(WorksheetFunction.VLookup(PSO, Workbooks("Consignes.xlsx").Sheets("Consigne").Range("B1:G20000"), 6, False), "dd/mm/yy")
MsgBox Result, , "CONSIGNES PRODUIT"
Workbooks("Consignes.xlsx").Close False
Merci d'avance à tous les contributeurs qui pourront m'aider !
Chree74
