Quand vlookup ne renvoie pas de valeur et plante la macro
J'ai code qui me permet de rechercher des valeurs dans un fichier masqué. Si ce dernier n'a pas de correspondance il met le message "erreur d'exécution '1004': Impossible de lire la propriété vlookup de la classe worksheetfunction"
Je voudrais que dans mon code à la place j'ai code qui s'execute du style :
IF iserror(Result) = true then
Mais je ne sais pas où le placer et si c'est bien le bon code...
Voici le code source :
Dim PSO As String
Dim Table As String
Dim Result As String
If Not Intersect(Target, Range("i2:i25000")) Is Nothing Then
PSO = Target.Offset(0, 0).Value
    ChDir "S:\Book AM\SECTEUR UGV-MECANIQUE\3 GESTION PRODUCTION\3-1 CHARGE\3-1-1 EXTRACTION OF"
    Workbooks.Open Filename:= _
        "S:\Book AM\SECTEUR UGV-MECANIQUE\3 GESTION PRODUCTION\3-1 CHARGE\3-1-1 EXTRACTION OF\Consignes.xlsx" _
        , UpdateLinks:=3
        ActiveWindow.Visible = False
Result = "***consignes permanentes***" & Chr(10) & WorksheetFunction.VLookup(PSO, Workbooks("Consignes.xlsx").Sheets("Consigne").Range("B1:G20000"), 3, False) & Chr(10) & "***consignes provisoires***" & Chr(10) & WorksheetFunction.VLookup(PSO, Workbooks("Consignes.xlsx").Sheets("Consigne").Range("B1:G20000"), 5, False) & " avant le : " & Format(WorksheetFunction.VLookup(PSO, Workbooks("Consignes.xlsx").Sheets("Consigne").Range("B1:G20000"), 6, False), "dd/mm/yy")
MsgBox Result, , "CONSIGNES PRODUIT"
Workbooks("Consignes.xlsx").Close False
Merci d'avance à tous les contributeurs qui pourront m'aider !
Chree74
Fais un essai en typant Result en Variant
Dim PSO As String
Dim Table As String
Dim Result
Si pas ça il faut joindre le fichier en erreur
Dim PSO As String
Dim Table As String
Dim Result As Variant
Si c'était çà : non çà ne fonctionne pas
Et voilà !
52exemple.xlsm (24.04 Ko)
A tester
Dim PSO As String
Dim Table As String
    '    ChDir "S:\Book AM\SECTEUR UGV-MECANIQUE\3 GESTION PRODUCTION\3-1 CHARGE\3-1-1 EXTRACTION OF"
    '    Workbooks.Open Filename:= _
         '        "S:\Book AM\SECTEUR UGV-MECANIQUE\3 GESTION PRODUCTION\3-1 CHARGE\3-1-1 EXTRACTION OF\Consignes.xlsx" _
         '        , UpdateLinks:=3
    '        ActiveWindow.Visible = False
    If Application.CountIf(Sheets("Consigne").Columns("B"), PSO) > 0 Then
      Result = "***consignes permanentes***" & Chr(10) & WorksheetFunction.VLookup(PSO, Sheets("Consigne").Range("B1:G20000"), 3, False) & Chr(10) & "***consignes provisoires***" & Chr(10) & WorksheetFunction.VLookup(PSO, Sheets("Consigne").Range("B1:G20000"), 5, False) & " avant le : " & Format(WorksheetFunction.VLookup(PSO, Sheets("Consigne").Range("B1:G20000"), 6, False), "dd/mm/yy")
      'Workbooks("Consignes.xlsx").Close False
      MsgBox PSO & " : introuvable"
Banzaï64 je te remercie c'est ok !
Rechercher des sujets similaires à "quand vlookup renvoie pas valeur plante macro"
