Mise en forme Couleur des données par ligne
bonjour, j'ai parcouru tous les post concernant la mise en forme des données mais je ne trouve rien qui correspondent à ce que je cherche parce que j'ai un paquets de lignes (5000) et j'aimerais colorier un Range de cellule qui se suivent en fonction de ce qui sera indiquée dans une autre cellule.
ex :
c'est un Tableau
Données par lignes (A1 :O1) et ce sur 5000 lignes (par ex (A2 :O2), (A3 :O3), etc…)
Toutes ces lignes ont différentes couleurs, par exemple, y a des lignes rouge, et des lignes vertes
Vert : correspond déjà à OK
Les rouges et les oranges, les données à faire corriger aux utilisateurs
Si les utilisateurs indiquent OK dans la celule P(X) sur une des lignes rouges ou orange, alors la ligne doit devenir verte
Ex :
La ligne (A27:O27) est rouge
La ligne P27 est saisie en OK, alors (A27:O27) doit devenir verte
Par contre si la ligne est déjà verte, il ne faut rien faire, donc les utilisateurs ne sont pas censées indiquer OK dans la cellule P , puisque c’est déjà vert.
La mise en forme conditionnelle fonctionne, mais apparemment je suis obligé d’appliquer ligne par ligne, ou alors j’ai mal lu les divers forums
En fait j’aimerais que cela soit en détection automatique
En formule excel, il n’y a rien pour formater en couleur directement les cellules
Il faut utiliser la MFC sauf que cela est limité pour ce que je désire faire
Il faudrait que j’écrive une vba sur ma feuille excel (qui devra être partagée entre plusieurs utilisateurs)
Pourriez-vous me guider sur la manière la plus simple de voir mon mini projet.
merci par avance
où qu'il est le fichier ??
Même juste un bout hein
désolé, voilà un fichier modifié (car données sensibles )
merci
un exemple voir si ça peut te convenir se déclenche en écrivant ok dans la colonne P.
bonjour,
merci mais je n'arrive ni à adapter ce code ni à le comprendre par rapport à ma demande, est ce le bon fichier?
merci par avance,
TEST Macro
Range("C2").Select
Selection.Copy
Range("C4").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.AutoFill Destination:=Range("C4:C6"), Type:=xlFillDefault
Range("C4:C6").Select
Sub TEST2()
Cells(2, ActiveCell.Column).Select
Selection.Copy Destination:=ActiveCell.Offset(2, 0)
ActiveCell.Offset(2, 0).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(4, ActiveCell.Column), Cells(6, ActiveCell.Column)), Type:=xlFillDefault
ah oui effectivement me suis gouré de fichier je repost le bon méa culpa.
salut, je te remercie grandement pour ton aide
ca fonctionne bien
par contre, comme je suis assez preventif il y a quelques hic par ci par là. j'entends par là je me positionne par rapport à l'utilisateur qui n'est pas un pro d'excel.
point1 : ca bugge, si on fait un glisser déposer ou si on copie colle des "OK" sur les cellules de la colonne "P" concernée
point 2 : de ce que je vois, le Control+Z ne fonctionne pas non plus (si la personne s'est trompée par exemple et qu'elle veut remettre la cellule P vide, pour que la couleur d'origine revienne.
est ce qu'il existe une fonction, pour qu'on puisse garder dans une cellule à la fin de chaque ligne par exemple, la couleur d'origine en backup sans que celle ci change de couleur, quand la ligne devient verte.
si je n'ai pas de réponse ou si j'insiste trop, je m'excuse par avance , en tout cas votre fonction m'aide beaucoup, et je vous remercie de nouveau
j'essaierai de me débrouiller...
merci par avance,
j'ai modifié qq trucs :
1 - Liste de validation en colonne p les utilisateurs ne peuvent rentrer que Ok ou rien
2- Si ok passage de la colonne o avec la couleur de la ligne avant sa modification pour garder la couleur si erreur.
3- Suppression des bugs en cas de sélection de plusieurs ligne avec un message pour indiquer pourquoi.
A tester voir si cela te conviens.
Bonjour, désolé pour la réponse tardive, c'est parfait , j'étais overbooké
j'adapterai le code en fonction de ma nouvelle table des données
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "mise forme couleur donnees ligne"
