Largeur de colonne Excel
Bonjour.
voilà mon problème:
J'ai plusieurs feuilles dont je voudrais que les largeurs de colonnes soient identiques de feuille à feuille.
Pour éviter le travail fastidieux d'agir sur chaque colonne de chaque feuille, j'ai fait une macro sur une d'elle et je l'applique pour chaque feuille.
Mais ça marche pas.
en fait les largeurs ne sont pat respectées ex 8,43 au lieu de 44,29
quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi et me donner la solution.
Sinon je me taperais mes 70 colonnes une à une.
Sheets("toto1").Select
Columns("A:A").Select
Selection.ColumnWidth = 4
Columns("B:B").Select
Selection.ColumnWidth = 44.29
Columns("C:C").Select
Selection.ColumnWidth = 8.43
Columns("D:D").Select
Selection.ColumnWidth = 8.46
Columns("E:E").Select
Selection.ColumnWidth = 9.14
Columns("F:F").Select
Columns("G:G").Select
Selection.ColumnWidth = 11.43
Columns("H:H").Select
Selection.ColumnWidth = 2.86
Sheets("toto2").Select
etc...
Lorsque tu as fait une feuille ,tu peux, clic gauche sur l'onglet puis sur CTRL que tu maintien enfoncé et tu fais glisser a coté.
Tu auras la même feuille que tu renomme et ansi de suite pour les autres.
A +
oui mais le problème c'est que mes dix feuilles sont déjà créées et comporte chacune des fonctions et des macro différentes.
Fais ALT + F11 et met ce code suivant en double cliquant sur ThisWorkbook, modifie la valeur s'il faut :
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    [A:H].ColumnWidth = 20
essaie ce code :
Sub memes_colonnes()
Sheets.Select
Columns("A:A").ColumnWidth = 4
Columns("B:B").ColumnWidth = 44.29
Columns("C:C").ColumnWidth = 8.43
Columns("D:D").ColumnWidth = 8.46
Columns("E:E").ColumnWidth = 9.14
Columns("F:F").ColumnWidth = 9
Columns("G:G").ColumnWidth = 11.43
Columns("H:H").ColumnWidth = 2.86
Sheets("Feuil1").Select
felix a écrit :
essaie ce code :
Sheets.Select
ça marche toujours pas.
Zut....
Merci Raja mais je veux agir uniquement sur les colonnes des 10 feuilles concernées et pas les autres feuilles.
Re-,
au vu de la réponse à Raja, tu ne nous a pas donné tous les éléments
Mon code fonctionne parfaitement, mais sur TOUTES les feuilles du classeur
tu peux aussi essayer :
For Each sh In Array("Feuil1", "Feuil3")
    Sheets(sh).Select False
Next sh
A toi de mettre les bons noms dans Array
Salut le forum
A tester sur la base de la macro à Félix
Sub Largeur_Colonne()
Dim I As Byte
Dim Feuille
Dim Largeur
Largeur = Array(4, 44.29, 8.43, 8.46, 9.14, 9, 11.43, 2.86)
For Each Feuille In Array("Feuil1", "Feuil3")
  For I = 0 To 7
    With Sheets(Feuille)
        .Columns(I + 1).ColumnWidth = Largeur(I)
  Next I
Next Feuille
Mytå
AlfaZoulou, tu n'oublies pas une petite formalité ...
  • Dès que votre problème est résolu, merci de le marquer en tant que [Résolu]
    grâce à l'utilitaire se trouvant en bas de page, aperçu :
Mytå
Mytå
Merci pour vos réponses et pardon de ne pas avoir signalé que mon problème était résolu en fait je suis nouveau et je ne savais pas comment faire.
je le sais à présent.
Rechercher des sujets similaires à "largeur colonne"
