Remplir textbox en auto
re merci je regarde cela demain
boulot a 5h00 du matin
merci encore bonne soirée.
seb vtt
seb vtt
bonsoir egg, je viens regarder le fichier, j'aimerais de ne pas avoir la liste des club modifiable mais que les zones et bonus et temps.
garder un bouton de contrôle validé comme la dernière version pour l'ensemble des saisies.
pour la partie modifiable avoir un bouton modifier et validé.
L' inconvenient pour une nouvelle saisie il faut cliquer sur modifier.
seb vtt
Bonsoir Seb,
J'ai ouvert tous les contrôles sauf le numéro de dossard bien sûr.
La commande valider récupère TOUS les contrôles sur les deux bases de données (sauf si pas de résultat en zone1).
D'autre(s) modif(s) ?
re egg, c'est possible de voir avec un autre fichier (copie) avec un bouton recherche via un combobox c'est comme ca que cela s'appelle je crois et un bouton validé
pour la partie modification.
il faudrait avoir aussi vidé et relancer l'userform.
comme cela on repart sur une saisie de donnés normale.
dans ton fichier tu as retirer vidé l'userform et relancer l'userform. il faudrait le remettre.
PS: La commande valider récupère TOUS les contrôles sur les deux bases de données (sauf si pas de résultat en zone1).
pour moi il y a un petit souci il recompte mal les points dans la zones 1(sauf si pas de résultat en zone1).
Pour la partie modif on y arrive il faut juste trouver la bonne methode de recherche.
je te remercie tu temps que tu passe sur mon projet.
Dans mon entourage j'ai pas trouvé de personne comme toi qui peux donner autant de temps et qui connaît le vba comme ça.
merci encore
seb vtt
Si j'ai bien compris, tu veux qu'après avoir modifié et validé un dossier, les contrôles reviennent à blanc pour pouvoir sélectionner un autre dossier ?
Il n'y a pas besoin de "vider et relancer le userform", il suffit seulement de mettre à jour le listing de sélection.
En ce qui concerne le report des points, c'est juste une erreur d'adressage.
Si c'est bien ça, je corrige demain.
re egg oui c'ets cela
ok a demain je ne suis pas pressé dans mon projet il y a pas urgence.
SEB VTT.
Bonsoir Seb,
Tous les contrôles reviennent à blanc après modif.
J'ai corrigé le tir pour le reports de points.
L'ordre de tabulation est bon.
A quoi correspond la colonne S "Points" ? et l'onglet "Grille de points" ?
re egg, cela fonction bien cela ne convient, il y a juste encore un petite bug sur la partie modif la textbox total zone ne fonctionne pas bien. sur le recalcule.
Sur l'ordre de tab peux tu faire la modif suivante donc: z1 b1, z2 b2, z3 b3, z4 b4 , le temps, validé.
Peux tu mettre un cadre sur la partie dossard à N°licence, un autre sur la partie zone et bonus et temps ainsi que sur total z +b.
Il faudrait aussi je pense deux label pour explication sur le mode saisie normale et un autre pour comment faire la modif des données zones bonus et temps.
je préfere que tu le fasse si tu veut bien cela permet que tu garde la base du fichier.
Sinon a propos de la grille des points: est t'il possible de faire apparaître les points dans la colonne points en fonction du classement.
ou peux t'on imaginer de faire un formulaire d'impression et la faire apparaître certaines données ainsi que les points par rapport au tri fait.
Amicalement.
SEB VTT
le classement se fait par rapport à quelle(s) colonne(s) ? : points z+b, temps...
Pour les explications, il y a la propriété "ControTipText" pour chaque contrôle : le texte apparaît au survol de la zone concernée.
Le classement se fait sur la colonne (R) points + b
en cas d'égalité par b1 ou par b2 ou par b3 ou par b4.(max des bonus par zones).
le max de points est égal au :
gril_rang gril_valeur
1 100
2 92
3 85
4 79
Cette grille peux évoluer dans le temps.
Sébastien.
Bonne soirée demain boulot 5h00 du matin
a +
seb vtt
ok pour le classement selon spécif.
renvoie les points pour info seulement.
re egg voici les points
seb vtt
1 100
2 92
3 85
4 79
5 74
6 70
7 66
8 63
9 60
10 58
11 56
12 54
13 52
14 50
15 49
16 48
17 47
18 46
19 45
20 44
21 43
22 42
23 41
24 40
25 39
26 38
27 37
28 36
29 35
30 34
31 33
32 32
33 31
34 30
35 29
36 28
37 27
38 26
39 25
40 24
41 23
42 23
43 22
44 22
45 22
46 21
47 21
48 21
49 21
50 21
51 20
52 20
53 20
54 20
55 20
56 19
57 19
58 19
59 19
60 19
61 18
62 18
63 18
64 18
65 18
66 17
67 17
68 17
69 17
70 17
71 16
72 16
73 16
74 16
75 16
76 15
77 15
78 15
79 15
80 15
81 14
82 14
83 14
84 14
85 14
86 13
87 13
88 13
89 13
90 13
91 12
92 12
93 12
94 12
95 12
96 11
97 11
98 11
99 11
100 11
101 10
102 10
103 10
104 10
105 10
106 9
107 9
108 9
109 9
110 9
111 8
112 8
113 8
114 8
115 8
116 7
117 7
118 7
119 7
120 7
121 6
122 6
123 6
124 6
125 6
126 5
127 5
128 5
129 5
130 5
131 4
132 4
133 4
134 4
135 4
136 3
137 3
138 3
139 3
140 3
141 2
142 2
143 2
144 2
145 2
146 1
147 1
148 1
149 1
150 1
Ce sont bien les valeurs que j'avais.
Je les ai incluses dans la feuille des résultats, mais dissociées de la base de manière à ce que l'ordre soit figé.
L'ordre se faisant sur les résultats, le report des points est donc dans le bon sens quel que soit le changement de la base..
re egg, étant donné que je ne connais rien en code vba, mais par contre tu as la maîtrise complète je ne c'est pas si cela est possible de la manière suivante:
il y a toujours un petit bug sur le recalcule des points des zones sur la partie modif.
A chaque enregistrement est t'il possible de voir apparaître les points au fur et a mesure des enregistrements sur la feuille module trial.
Je te joins un fichier pour te montrer a quoi je veux arriver au final. ( le tout sans formule).
tu vas nieux comprendre ma démarche sur certains points , et quand on ne connais rien a de la programmation vba et quand on veux con avancer pas facile d'être seul sur des domaine comme- ça.
je te remercie de une fois de pour ton aide que tu m'apporte.
seb vtt
avec le fichier cela est mieux.
seb vtt
Bonjour Seb,
Les calculs sont corrigés et tu peux voir l'affichage au fur et à mesure de la saisie sur la feuille.
Bonjour EGG, cela est super la saisie ainsi que la saisie modif se passe bien j'ai pas vu de bug.
sans les avoir en fixe.
merci encore.
SEB VTT
Un message en fin de validation te donne le classement et les points correspondants
re egg, là comment te dire top top top.
j'ai fait des essais avec modif et cela fonctionne super bien.
vraiment super.
Pour allez au bout de ce que voudrais vraiment est t'il possible que la feuille soit vierge de données au début.
une fois que les zones bonus et temps soit compléter on valide, arrive la boîte de message puis ok.
Et là tout s'affiche.
Sébastien.
tu as eu le temps de regarder l'autre fichier
seb
C'est fait pour ça : les 2 feuilles peuvent être vides, elles seront incrémentées au fur et à mesure de la saisie.
Pour le deuxième fichier, je l'ai regardé mais je n'en ai pas compris la finalité en fonction des différents onglets.
Bonsoir egg, dans le deuxième fichier onglet général j'ai mis un commentaire en haut a droite c possible de l'utiliser.
Sébastien.
Rechercher des sujets similaires à "remplir textbox auto"
