Suppression d'images
Je suis passé à la version 2007 d’Excel, et un souci se pose avec une de mes feuilles de calcul utilisée avant sous la version 2003.
En effet, j’ai des images sur ma feuille de calcul (une par ligne), et lorsque je supprime certaines de ces lignes, les images restent sur la feuille Excel. Alors que les propriétés de l’image sont les même que sous 2003 à savoir « Déplacer et dimensionner avec les cellules » !!
Y a-t-il une raison à ce problème ? Ou une solution ?
Merci d’avance de votre aide
Erwan
cela est normal, la suppression de ligne ne supprime pas l'objet !
- tu ne le vois plus, mais il est toujours là.
pour visualiser les objets et pouvoir les supprimer :
Edition/Atteindre/Cellules
tu coche l'option "Objets"
et là tu peux les supprimer.
amicalement
Claude.
Bonjour Claude
Merci pour ta réponse. Lorsque j’étais sous Excel 2003 je voyais plus les images donc elles ne sortaient pas à l’impression, mais sous 2007 les images des lignes supprimées sont toujours visible.
Mon souci est que cette feuille de calcul est automatisée, les lignes (qui sont nulles) sont supprimées par une macro. Mon souhait aurai été que lorsqu’une ligne est supprimée par la macro, l’image de la ligne correspondante ne soit plus visible (ou supprimé).
La macro: https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Macro_suppression_lignes.xls
Merci d’avance
Erwan
au vu de ta macro (xl4), tu désires supprimer toutes les lignes, entre les lignes 63 et 94, dont la valeur, dans la colonne D est soit à 0, soit vide?
Si c'est bien cela, on pourrait refaire le code (en VBA), qui supprimerait également les images
Si pas cela, peux-tu expliquer exactement ce que tu veux faire, notamment dans la suppression des lignes?
Bonjour Félix
C’est exactement cela, je souhaite supprimer toutes les lignes, entre les lignes 63 et 94 (ainsi qu’entre 9 et 35), dont la valeur, dans la colonne D est soit à 0, soit vide, et du coup supprimer l’image des lignes supprimées.
Par contre ni connaissant rien au code VBA, pourrais tu m’aider dans l’écriture de ma macro en VBA ?
Merci de t’être penché sur mon problème
Erwan
Avec XL4, pour effacer ou supprimer une image (un objet), il faut indiquer le nom de l'objet "Image 11" "Dessin 21" "Canard", etc...
ou utiliser la Fonction COUPER après sélection de la ligne, ce qui est faisable au vu de la macro.
Seul bémol, l'image ne sera supprimée que si on la colle ailleurs , n'importe ouù dans le fichier, une sorte de poubelle qu'un jour il faudrait vider, mais manuellement...
Re-,
ton fichier, avec le code
Pour le voir, tu fais Alt + F11
En cliquant sur le bouton vert, dans l'onglet "Certificat", les dessins rouges vont être supprimés
Le code :
Sub supp()
With Sheets("Certificat")
    .Range("D63:D94").Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
    For Each sh In .Shapes
        If Not Intersect(.Cells(sh.TopLeftCell.Row, 4), .Range("D63:D94").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)) Is Nothing Then
            sh.Delete
    Next sh
    .Range("D63:D94").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
With Sheets("Tableau déperditions")
    .Range("D9:D35").Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
        If Not Intersect(.Cells(sh.TopLeftCell.Row, 4), .Range("D9:D35").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)) Is Nothing Then
            sh.Delete
    Next sh
    .Range("D9:D35").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/supp_lignes_et_objets.xls
felix,
En partant de ton code, j'ai tenté d'en faire un autre pour moi,
Sub essai()
    With ActiveSheet
                sh.Select
            rep = InputBox("Supprimer cet objet ?    O/N")
            If rep = "O" Or rep = "o" Then sh.Delete
        Next sh
il fonctionne bien en pas-à-pas (l'objet est sélectionné), mais en auto, je ne vois pas quel
objet est pris en compte !
aurais-tu une astuce pour voir l'objet avant de le supprimer ?
Claude.
Bonjour, Claude
effectivement, on ne peut pas voir l'objet sélectionné
En biaisant un peu, essaie ce code :
Sub essai()
    With ActiveSheet
                sh.Select
                x = Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor
                Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = 8
            DoEvents
                sh.Delete
                Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = x
        Next sh
On met en noir l'objet, et si on ne le supprime pas, on lui remet sa couleur originelle....
Un peu tiré par les cheveux, mais cela semble fonctionner....
re,
çà me va très bien, merci felix
Claude.
Re bonjour Félix et Claude,
Je viens de tester la macro sur mon ficher Excel :
Sub supp()
sh.Delete
Next sh
sh.Delete
Next sh
Elle fonctionne, mais quelques problèmes se posent. Elle supprime des images alors que les cellules des lignes correspondantes ne sont pas à zéro, et lorsqu’elle passe sur la page « Tableau déperditions », elle plante.
Le plus simple est que je vous envois le fichier pour que vous puissiez y jeter un œil.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/iyP4qEssai.xls
Pour un probleme de taille de fichier je n'ai pa pu mettre la feuille "Tableau déperditions". Sur cette feuille il n'y a pas d'image, il suffit juste de supprimer les ligne (entre la 9 et la 35) lorque la colonne D est nulle ou égale à zéro.
De plus je n'ai pas pu laisser toute les images. (elle sont remplacées par "image")
En espérant que ca soit assez clair.
Merci pour votre aide
Erwan
Désolé, mon ficher était resté protégé.
Le voici sans protection:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/63NtDEssai.xls
Re-,
dans ton fichier, tu n'as pas de valeur, dans la colonne D
Faut-il prendre la colonne B, ou la colonne G?
Et les 0 (zéros), sont-ils le résultat de formules, ou insérés manuellement?
Et les lignes, de 60 à 111?
Dans l'attente de ces quelques précisions
Re-,
- Il faut prendre la colonne B
- Chaque cellule en appelle une autre sur une autre feuille. Exemple : ='Insertion bati.'!G9  si G9 est égale à zéro, alors la cellule sera égale à zéro
- On peut le faire de 60 à 111. (Je m’étais arrêté à 94 dans la mesure où j’étai sur de supprimer au moins 15 ligne)
Merci à toi
Erwan
Re-,
une dernière question
Auras-tu besoin de tes formules, ultérieurement, ou je peux les remplacer par leur valeur?
Nan j'en aurais plus besoin, tu peut les remplacer par des valeurs.
Une fois que je lance la macro, j'imprime le rapport, pour les clients suivants je repart avec une nouvelle version de la feuille.
Erwan
Re-,
regarde le fichier joint
Nota, tu avais 3 objets, en bas de feuille
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/erwan_v1.zip
le code :
Sub supp_images_et_lignes()
    With .Range("A60:K111")
    On Error Resume Next
        With .SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23)
            .Value = .Value
    On Error GoTo 0
        If Not Intersect(.Cells(sh.TopLeftCell.Row, 7), .Range("G60:G111").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)) Is Nothing Then
            sh.Delete
    Next sh
    .Range("G60:G111").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Impécable, on dirat que ca marcha à merveille !
Merci de t'être cassé la tête pour moi.
Bon wekeend
Erwan
Juste un dernier petit truc, serait-il possible que ce ne supprime pas les lignes entre les tableaux ?
Erwan
Re-,
il me semble que dans la colonne B, dans les interlignes, tu avais mis un petit a, avec la police blanche
Comme j'utilise la colonne G, pour la suppression des lignes vides, le plus simple serait que tu fasses de même, que tu mettes une lettre quelconque, voire un espace, dans ces cellules.
Rechercher des sujets similaires à "suppression images"
