Clic pour couper et double clic pour coller
J'aimerais effectuer sur une feuille "implantation" une action en particulier.
J'aimerais que lorsque je fais un clic gauche dans la feuille, si la cellule se trouve entre "B6:P15" ou "U3:AC16" que la cellule soit "coupée"
Et lorsque je clique dans une cellule de "B6:P15" ou "B24:P33" que la cellule soit collée (le principe du ctrl+x et ctrl+v).
Je pense qu'il faut faire un worksheet_click ou un truc du genre.
Je remercie toute personne qui pourra m'aider.
Cordilement
Correction : doubleclic pour coller la cellule qui a été coupée pas un simple clic.
Bonjour à mettre dans la feuille ou tu veux que cela soit actif :
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Union(Range("B6:P15"), Range("U3:AC16"))) Is Nothing Then
    Target.Cut
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Union(Range("B6:P15"), Range("B24:P33 "))) Is Nothing Then
    Target.Select
    ActiveSheet.Paste
Bonjour bigdaddy,
Merci ça marche nickel, merci pour ton code.
Sujet résolu
Rechercher des sujets similaires à "clic couper double coller"
