Voici 2 solutions à ton problème : (voir fichier en annexe)
1 Insérer une colonne devant ton tableau qui devient la colonne A. Dans cette colonne, un test qui permet de se demander si le numéro de commande de la ligne est le même que la ligne précédente si oui on ajoute 0 au total de la ligne précédente si non on ajoute 1. On obtient ainsi une suite identique pour toutes les lignes d'une même commande. Ensuite dans le tableau de résultat de la colonne R à la colonne X on se pose simplement la question si on est sur le même numéro de la colonne A et si oui on met un "" si non on met le contenu de la colonne B et ainsi de suite pour toutes les colonnes sauf bien entendu pour les colonnes produits et quantités qui, elles, sont prises pour toutes les lignes.
2 La deuxième solution est dans l'onglet Tableau croisé dynamique qui permet d'obtenir le même résultat. Mais il faut savoir utiliser un tableau croisé dynamique. As tu des notions de cet outil ? Si tu as des notions, je peux compléter et te dire les paramètres que j'ai utilisé mais si tu n'y connais rien, c'est très difficile de t'expliquer toute la manipulation nécessaire dans le cadre de ce forum (il faudrait écrire un livre...)
Merci de confirmer si cela t'a aidé.
Chris
