Renvoi de valeurs selon 2 criteres
J'ai besoin d'effectuer la recopie d'un tableau en me basant sur 2 critères tout en supprimant des lignes inutiles, ce afin que si il y a des "doublons" au niveau des noms, prenoms ou dates de livraison, que ceux ci soient malgre tout inscrits.
la je pedale completement sur les niveaux d'imbrications des formules et leur formalisme, merci de votre aide.
je joins le tableau qui comprend les donnees initiales et le tableau tel que souhaite.
pas de macro souhaitee, merci
17fichier-test.xlsx (9.10 Ko)
Voici 2 solutions à ton problème : (voir fichier en annexe)
1 Insérer une colonne devant ton tableau qui devient la colonne A. Dans cette colonne, un test qui permet de se demander si le numéro de commande de la ligne est le même que la ligne précédente si oui on ajoute 0 au total de la ligne précédente si non on ajoute 1. On obtient ainsi une suite identique pour toutes les lignes d'une même commande. Ensuite dans le tableau de résultat de la colonne R à la colonne X on se pose simplement la question si on est sur le même numéro de la colonne A et si oui on met un "" si non on met le contenu de la colonne B et ainsi de suite pour toutes les colonnes sauf bien entendu pour les colonnes produits et quantités qui, elles, sont prises pour toutes les lignes.
2 La deuxième solution est dans l'onglet Tableau croisé dynamique qui permet d'obtenir le même résultat. Mais il faut savoir utiliser un tableau croisé dynamique. As tu des notions de cet outil ? Si tu as des notions, je peux compléter et te dire les paramètres que j'ai utilisé mais si tu n'y connais rien, c'est très difficile de t'expliquer toute la manipulation nécessaire dans le cadre de ce forum (il faudrait écrire un livre...)
Merci de confirmer si cela t'a aidé.
Chris
bonjour, et bienvenue sur le forum.
salut Chris, tu as été plus rapide que moi , ayant reflechi au probleme aussi je propose ma maigre participation
a vous lire
Cdt
Didier
Très bien aussi et plus simple
Chris
Rechercher des sujets similaires à "renvoi valeurs criteres"
