Lienshypertext
Bonsoir tout le Monde
dans mon userform j'ai un bouton qui me permet d'ouvrir le document pdf j'ai donc entrer le chemin du dossier qui contient les pdf
le classeur fait parti d'un dossier " dossier ssi" dans lequel se trouve 2 autres sous dossier dont un contient mes pdf
bref ce dossier a vocation d'etre aussi sur clef usb et d'etre ouvert sur d'autre pc
je cherche le moyen de visualiser le pdf avec le bouton sans etre obligé de changer le chemin a chaque fois
merci
19excel-ssi.xlsm (129.49 Ko)
bonjour,
essaie ceci, ira vérifier l'existence du fichier pdf dans le sous répertoire "dossier ssi 2" qui se trouve dans le même répertoire que le classeur.
Private Sub CommandButton4_Click()
Dim listevaleur
  If Not (Dir(".\DOSSIER SSI 2\LOCALISATION SSI-PLANS PDF\" & ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) & ".pdf") = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) & ".pdf") Then
    MsgBox ("la procedure ne parvient pas a trouver un fichier portant ce nom")
    Exit Sub
 'et il te faut renomer tes pdf comme chaque résultat
 'changer le chemin de fichier dans votre répertoire
  ThisWorkbook.FollowHyperlink ".\DOSSIER SSI 2\LOCALISATION SSI-PLANS PDF\" & ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) & ".pdf"
merci beaucoup mais dommage cela ne fonctionne pas
bonne soirée
bonsoir,
une autre proposition
Dim listevaleur
  If Not (Dir(thisworkbook.path & "\DOSSIER SSI 2\LOCALISATION SSI-PLANS PDF\" & ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) & ".pdf") = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) & ".pdf") Then
    Exit Sub
  ThisWorkbook.FollowHyperlink thisworkbook.path & "\DOSSIER SSI 2\LOCALISATION SSI-PLANS PDF\" & ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) & ".pdf"
Rechercher des sujets similaires à "lienshypertext"
