Copier/coller une plage de cellule, sélection par l'utilisat
Je dois vous prévenir sur 2 points : je suis novice en VBA et également en forum. Alors s'il vous plait, soyez indulgent.
Mon problème : je souhaite copier une plage de cellule d'une feuille (VIREMENT), sélectionner par l'utilisateur de la macro et la coller sur une autre feuille (COMPTE) avec sélection de la cellule de destination par l'utilisateur. Je travaille avec Excel 2003 mais (un problème supplémentaire !) le classeur sera utilisé avec Excel 2013.
Voici ce que j'ai écrit :
Sub VIR()
Dim Plage As Range, position As Range
Dim R As String
Dim S As String
Worksheets("VIREMENT").Select
Set Plage = Application.InputBox("Sélectionne une plage !", Type:=8)
R = Plage.Adress
Sheets("COMPTE").Select
Set position = Application.InputBox("Sélectionne la cellule où copier les données !", "Sélection de cellules", Type:=8)
S = position.Adress
Worksheets("VIREMENT").Range(R).Copy
Worksheets("OMPTE").Range (S)
:=False, Transpose:=False
Lorsque j'exécute la macro, elle bloque sur R = Plage.Adress R étant le nom que je veux donner à ma plage sélectionné. Je suppose que j'aurais le même problème avec S = position.Adress.
J'ai mis un collage spécial / valeur car j'ai une mise en forme conditionnelle qui n'est pas conservé avec un simple collage.
Quelqu'un pourrait-il me dire, s'il vous plait, ce que j'ai mal écrit ?
Je vous remercie par avance et excusez moi si je n'ai pas été assez clair.
Je conseillerais de s'écarter au max. de ce que peut produire l'enregistreur...
Normalement ceci devrait suffire :
Sub VIR()
    Plage.Copy
    position.PasteSpecial xlPasteValues
dans la mesure où les sélections faites par l'utilisateur sont conformes...
Merci beaucoup, je viens de tester est ça fonctionne.
Génial
merci beaucoup c'est le code que je recherchais, par contre petite question, peut on avoir le même code mais sans que le fichier source soit ouvert ?
Rechercher des sujets similaires à "copier coller plage selection utilisat"
