Aide sur des extactions de donneés
je souhaiterais automatiser un fichier avec des extractions de données
dans le fichier joint je souhaiterais que :
selon la date en b1 dans l'onglet cs extraire de onglet embauche les informations en jaune
selon la date en b1 dans l'onglet cs extraire l'onglet mut les informations des mutations en jaune
toutefois si une des informations est vide mettre "attention non renseigné"
les fichier des onglet mut et embauche sont susceptibles d'augmenter en colonne et de ligne
un bouton pour lancer l'extraction et un bouton pour effacer les infos
j'ai du mal avec les macros ce serait très gentil de m'apporter votre aide
merci
15classeur2.xlsx (15.40 Ko)
si tes données de la feuille Embauches étaient en colonnes et non en lignes (transposées par rapport aux tiennes) tu aurais droit à tout le menu Données d'Excel : tris, filtres/filtres avancés, TCD, courbes, slicers...
je le sais que ce serait bien plus simple c'est bien ma difficulté car il faut absolument le faire dans ce format,
je sais faire les filtres avancés
mais dans mon cas je sèche car il faut que je fasse des copié coller transposer......
mais pfffffffffffff tout les 3 jours c'est compliqué
merci d'avance si tu pouvais m'aider
bonne journée
re
  • crée une feuille "BaseDeDonnées" je te conseille de mettre tout de suite une grande zone "sous forme de tableau" pour accueillir les futures valeurs collées
  • lance l'enregistreur de macros
  • copie ta feuille d'origine
  • colle avec transposition dans BaseDeDonnées"
  • stoppe l'enregistreur
tu obtiens le code MonCode
ça devrait marcher
tout le reste des extractions devront se faire à partir de cette feuille
(si tu fait tout en macros, place le bloc MonCode en tête de chaque macro)
bon
la solution ne me convient pas, je pensais que cela serait plus simple, car il faudrait que je copie colle tran puis faire une extraction puis faire un filtre avancé sur chaque onglet=> une macro bien lourde
je pensais que qq lignes de codes pouvez m'aider a automatiser et que qq pouvez m'aider a le faire
mais maintenant je suis désespérée car pas d'aide
bonne journée
non, non, ne jamais désespérer
as-tu essayé l'enregistreur de macros ?
avec les quelques conseils des messages ci-dessus, il est inutile de programmer les macros, il suffit de les enregistrer
mais si tu veux absolument des macros "saisies à la main", alors je ne sais pas faire.
Ici sur ce forum, tu vas trouver de l'aide pour ces macros.
Je leur passe la parole
amitiés
merci pour aide
A tester
merci
mais je rajoute des lignes cela ne marche plus, car le nombre de ligne risque d'être modifier ainsi que le nombre de colonne
que peux tu faire ??
Pour le nombre de colonne cela ne devrait pas gêner
Et augmenter le nombre de ligne cela veut dire quoi ?
La macro est faite pour récupérer dans les cellules jaunes les données que tu veux en Feuil3
Si les données à récupérer n'ont pas d'ordre cela ne va pas être évident
Dans la Page "Feuil3" il va être impératif d'avoir exactement les mêmes noms, respectivement, que les colonnes dans les autres pages
Prépares un fichier avec ces modifications
a yé j'ai lu ma macro donc je pourrais la modifier en changeant
With Sheets("Embauhes")
Set Cel = .Rows(30) et mettre Rows(le n° de la cellule) et changer 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 14) pour que cela pointe sur les bonnes cellules
normalement cela devrais marcher non ?
merci beaucoup
mais par contre si je veux que les donner ne s'efface uniquement sur l'onglet de la feuille 3 je fais comment car si je me met sur un autre onglet et que je lance la macro via le menu développeur cela m'efface les données de l'onglet actif
amicalement
Bonsoir
A vérifier
Rechercher des sujets similaires à "aide extactions donnees"
