Bonjour le forum
J’ai une base de données qui varie tout le temps (nbr de ligne). Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de lignes
Je cherche à réorganiser ces données en fonction d’une échelle définie comme suit :
N° NRO - Nul ou rien – NRO – PEP – PDZ ou PEZ – PE ou PR ou PMZ – PA ou PMR ou PMI - PB
Le problème c’est que ces données sont en zig-zag
J’explique :
les PB sont les fils soit des (PA, PMR, PMI),
qui sont les fils soit des (PE,PR, PMZ),
qui sont les fils soit des (PDZ, PEZ),
qui sont les fils soit des( PEP),
qui sont les fils des (NRO),
qui sont les fils soit des( Nul ou Rien),
qui sont les fils des (N° NRO),
le tout étant reclasser en fonction du « code_com » faisant parti du dept
Ce que je cherche à faire c'est rechercher à partir de la feuille "Final" la correspondance des valeurs de la colonne "N" dans la feuille "PF" colonne "$H", la valeur de la colonne à gauche donc en "$G" et aller la coller à gauche de la colonne "M" de la feuille "Final" , puis recommencer colonne par colonne Si il y à quelque chose
Exemple : "PA 181" en "N" dans "Final", rechercher dans "PF" en "H", puis copier "PMZ 16" dans "Final" colonne
Une fois passer toute la colonne "N" de la feuille "Final", recommencer avec la colonne "M"
Je joint un fichier
je vous remercie d'avance pour votre aide et votre disponibilité
