Boucle pour recherche de données entre 2 feuilles
Bonjour le forum
J’ai une base de données qui varie tout le temps (nbr de ligne). Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de lignes
Je cherche à réorganiser ces données en fonction d’une échelle définie comme suit :
N° NRO - Nul ou rien – NRO – PEP – PDZ ou PEZ – PE ou PR ou PMZ – PA ou PMR ou PMI - PB
Le problème c’est que ces données sont en zig-zag
J’explique :
les PB sont les fils soit des (PA, PMR, PMI),
qui sont les fils soit des (PE,PR, PMZ),
qui sont les fils soit des (PDZ, PEZ),
qui sont les fils soit des( PEP),
qui sont les fils des (NRO),
qui sont les fils soit des( Nul ou Rien),
qui sont les fils des (N° NRO),
le tout étant reclasser en fonction du « code_com » faisant parti du dept
Ce que je cherche à faire c'est rechercher à partir de la feuille "Final" la correspondance des valeurs de la colonne "N" dans la feuille "PF" colonne "$H", la valeur de la colonne à gauche donc en "$G" et aller la coller à gauche de la colonne "M" de la feuille "Final" , puis recommencer colonne par colonne Si il y à quelque chose
Exemple : "PA 181" en "N" dans "Final", rechercher dans "PF" en "H", puis copier "PMZ 16" dans "Final" colonne
Une fois passer toute la colonne "N" de la feuille "Final", recommencer avec la colonne "M"
Je joint un fichier
je vous remercie d'avance pour votre aide et votre disponibilité
41pf-pere-fils.xlsm (235.50 Ko)
un proposition
Sub aargh()
sheets("final").select
    For c = 14 To 4 Step -1 'on prend les colonnes N à D
        For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'on parcourt toutes les lignes de la colonne c
            Set re = Sheets("pf").Columns("H").Find(Cells(i, c), lookat:=xlWhole) 'on recherche dans PF en colonne H, le contenu de la cellule (i,c), il faut une correspondance exacte (xlwhole)
            If Not re Is Nothing Then 'si on a trouvé le contenu
                Cells(i, c - 1) = re.Offset(0, -1) 'on prend le contenu de la cellule  de la colonne précédente sur la même ligne
    Next c
Bonjour h2so4
Merci pour ta réactivité et ton aide
c'est super, mais j'ai fais une petite omission ou peut être le code va trop loin dans les colonnes.
Il ne faut pas toucher ou s'arrêté à la colonne "C" qui correspond aux Codes de la dernière colonne "O"
En plus j'aimerai bien comprendre ce que tu as fais, comment tu monte un code comme ça STP
Que veut dire "For c = 14 To 4 Step -1", "lookat:=xlWhole", re.Offset(0, -1)?
Merci pour ton aide
J'ai documenté mon code dans mon message précédent.
Merci beaucoup pour ton aide et tes commentaires
je clôture ça fonctionne impec
Bonsoir le forum
Je suis désolé de déterrer le post, mais j'ai besoin d'une évolution du code que h2so4 m'a écrit.
Dans le code, à la ligne 7, on copie la cellule à gauche de celle trouvé, comme je dois écrire si je veux copier les deux cellules se trouvant à gauche?
Avec le fichier fourni , je voudrai copier les cellules des colonnes "G" et "F"
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
où faut-il copier ces 2 valeurs ? dans ton tableau tel qu'il se présente, il n'y aura pas toujours la place pour cette copie.
Sub aargh()
Sheets("final").Select
    For d = 14 To 6 Step -2 'on prend les colonnes N à D
     If d <> 14 Then c = d + 1 Else c = d
               If d <> 14 Then
                              Cells(i, c - 2) = re.Offset(0, -1) 'on prend le contenu de la cellule  de la colonne précédente sur la même ligne
           Cells(i, c - 3) = re.Offset(0, -2)
           Cells(i, c - 2) = re.Offset(0, -2)
    Next d
Bonsoir le forum
Bonsoir h2so4
merci pour ta disponibilité
Ben justement j'étais entrai de me dire que ce serait bien de créer les colonnes en même temps que d'importer les résultats de la recherche.
une proposition
Sub aargh()
dc = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'dc dernière colonne utilisée en ligne 1
While dc > 1
 If Cells(1, dc) = "" Then Columns(dc).Delete shift:=xlToLeft :' suppression des colonnes avec un titre vide
dc = dc - 1
Wend
    relationexists = True
    fr = True
    While relationexists ' tant qu'il y a au moins une relation pere fils
   If fr Then c = 6 Else c = 7
     Columns("D:E").Insert shift:=xlToRight ' on ajoute 2 colonnes
    relationexists = False
         If Cells(i, c) <> "" Then
              If Not fr Then
        fr = False
    Wend
    Columns("d:e").Delete shift:=xlToLeft
    MsgBox ("terminé")
Bonjour le forum
Bonjour h2so4
J'ai essayé ton nouveau code.
Ca devrait fonctionner, mais comme j'ai été obligé de modifié le tableau contenant les données à importer, je fournis en pièce jointe une autre version de mon fichier.
Merci de ton aide et de ta disponibilité
24pf-pere-fils-1.xlsm (281.94 Ko)
bonjour,
un nouvelle version
Sub aargh()
    relationexiste = True
    c = 7
    While relationexiste
    relationexiste = False
            Set re = Sheets("pf").Columns("G").Find(Cells(i, c), lookat:=xlWhole)    'on recherche dans PF en colonne G, le contenu de la cellule (i,c), il faut une correspondance exacte (xlwhole)
                Cells(i, c - 2) = re.Offset(0, -2)    'on prend le contenu de la cellule  de la colonne situé 2 positions à gauche sur la même ligne
                Cells(i, c - 3) = re.Offset(0, -3)
    Wend
    MsgBox ("terminé")
Merci h2so4
il a fallu que je rajoute un "End If" mais sa fonctionne impec
Merci pour ton aide et ta disponibilité
Bonsoir le forum
Bonsoir h2so4
Dis moi vu la feuille "Final1" (cette usine à gaz lol) est ce qu'il y aurait pas possibilité d'organiser un tri pour ordonnée les données et puis après fusionner les cellules?( je sais personne n'aime les fusion de cellules mais la c'est pour la lisibilité)
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "boucle recherche donnees entre feuilles"
