Teste au survol d'une icones
C'est vraiment top
Par contre mon icone servait de lien hypertexte avant donc j'ai voulu le rajouter comme ceci:
Private Sub Image1_Click()
Workbooks.Open "chemin de mon fichier"
Mais ca ne fonctionne pas
j'ai cette ligne en erreur:
Private Sub Image1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
If X < 10 Or X > Image1.Width - 10 Or Y < 10 Or Y > Image1.Height - 10 Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("ZoneTexte4")).Visible = False
Workbooks.Open "chemin_acces.XLS"
Hi,
Ton erreur est normale, après visible, il faut une commande soit = true (affiche oui) soit = false (affiche non)
Cjoint plante, pas de PJ, voilà le code que tu dois appliquer :
Private Sub logo_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  If X < 10 Or X > logo.Width - 10 Or Y < 10 Or Y > logo.Height - 10 Then
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("ZoneTexte 4")).Visible = False
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("ZoneTexte 4")).Visible = True
Private Sub logo_Click()
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("ZoneTexte 4")).Visible = False 'Enlève l'affichage du texte, sinon reste affiché
Workbooks.Open ("C:\Users\waard\Desktop\Edg 3t2015 CMC") 'voilà l'exemple de chemin à appliquer, ici pas besoin de .xlsm, juste le nom
C'est top , tu me rends un grand service, par contre, ca marche bien pour les raccourci sur le C mais quand l'emplacement est dans un disque réseau j'ai cette ligne en défaut:
Private Sub Image2_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
If X < 10 Or X > Image2.Width - 10 Or Y < 10 Or Y > Image2.Height - 10 Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("ZoneTexte25")).Visible = False
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("ZoneTexte25")).Visible = True
Private Sub image2_Click()
Workbooks.Open ("G:\........")
C'est bizarre
A part une mauvaise identification de la nature du problème, je ne vois pas pourquoi ça plante sur ta ligne en rouge ??.... J'ai essayé en utilisant pour réseau mon réseau USB, débranché, branché, RAS, le seul problème qu'il y'aurait pu avoir est sur l'ouverture du lien, à cause des lettres réseau, qui peuvent changer d'un poste à l'autre, ce qui plante le chemin d'accès, mais là ?
Essaye ça (fixation du code sur le classeur utilisé) :
ThisWorkbook.ActiveSheet.Shapes.Range(Array("ZoneTexte25")).Visible = False
ThisWorkbook.ActiveSheet.Shapes.Range(Array("ZoneTexte25")).Visible = True
Workbooks.Open ("I:\Controles sites secondaires Saone")
Sinon peut être qu'en fixant sur la feuille que tu utilise, au lieu d'ActiveSheet (feuille active), tu met en dur Worksheet(1) (1 pour feuille1, 2 pour feuille2,.... tu vois la suite, c'est le numéro de la feuille où se trouve la textbox en cause) :
ThisWorkbook.Worksheets(1).Shapes.Range(Array("ZoneTexte25")).Visible = False
ThisWorkbook.Worksheets(1).Shapes.Range(Array("ZoneTexte25")).Visible = True
Si plante toujours, on va essayer le forcing, c'est pas très élégant, mais au bout d'un moment, faut foncer pour ouvrir une brèche :
> Ici si erreur, pas d'arrêt, passe la ligne en erreur jusqu'à terminer la sub, pas de soucis après ta ligne en erreur, la sub est terminée normalement, donc ça fixera peut être le fonctionnement, à un fonctionnement normale quoi qu'il arrive.
On Error Resume Next 'si erreur passe
> Ici, si t'a une erreur, sur le désaffichage du message il ira directement à l'ouverture du fichier, si l'ouverture du fichier plante, au lieu d'un message, il passe la ligne et atterit à end sub > fin, donc pas d'ouverture de fichier, mais pas d'erreur (à cause du chemin faux).
oh merci je fais l'essai vendredi.
Tu crois que c'est possible de faire petit agrandissement de l'icône quand tu le survoles et le remettre a la taille normale en le quittant et que se soit fluide?
Apres ça sur vraiment top avec un super rendu
Edit: Voir réponse d'Eriiic dont le code est meilleur, sur le topic :
https://forum.excel-pratique.com/excel/rollover-survol-inmage-zoom-t68952.html
Bonjour, j'ai toujours mon souci:
Qui a t'il de bizarre dans mon code?
On Error GoTo errorHandler2
Workbooks.Open ("G:.........................")
On Error GoTo 0
Exit Sub
errorHandler2: MsgBox "Attention !!! Vous ne pouvez pas ouvrir ce lien depuis ce poste."
Resume Next
Sub bulles()
  For Each s In ActiveSheet.Shapes
   If s.Type = 13 Or s.Type = 12 Then
     ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=s, Address:="", SubAddress:=""
     s.Hyperlink.ScreenTip = s.Name
  Next s
Survol d'un bouton ActiveX
Sub HyperLienBoutonActiveX()
  Set s = ActiveSheet.Shapes(MonBouton")
  s.Hyperlink.ScreenTip = "coucou au survol"
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/evenements.htm#MouseMove
Ceuzin
39composantbulles.zip (23.71 Ko)
Hello,
Si tu tourne sur Mac, il y'a des incompatibilités, sans Mac moi je ne peux pas aider.
Tu peux voir le site de RonBruin http://www.rondebruin.nl/mac.htmou peut être essayé ça :
mybook.Worksheets(1).Shapes.Range(Array("ZoneTexte25")).Visible = True
non la je travaille sur Windows:
toujours le même problème
mybook.Worksheets(1).Shapes.Range(Array("ZoneTexte25")).Visible = False
Workbooks.Open ("G:......")
On Error GoTo 0
Exit Sub
Resume Next
Re:
Oulah tu t’emmêle tout là, arrête la prog pour ce soir t'est exténué.
Code que je t'ai proposé pour tester uniquement sur mac, sur windows ça plante car c'est incompatible, tu ne peux pas programmer sur windows pour mac et l'inverse aussi, il y'a plein d'incompatibilités qui demandent à reprendre des codes spécifiques pour mac.
Ce code-ci marche uniquement sur windows et pas sur mac :
Tu peux en faire une variante thisworkbook.worksheets(1).Shapes.Range(Array("ZoneTexte25")).Visible = False
Il faut toujours que ton objet texte dans le classeur : "ZoneTexte25" porte le même nom dans vba : "ZoneTexte25", chez moi ça marche.
Dit moi si t'a toujours un problème, sur quel OS windows ou mac t'a planté, envoi sur le topic le classeur où ton objet et ton code bloque et je regarderais, chez moi, moi je n'ai pas eu de problème.
Bonjour, non la je travaille sur Windows
Workbooks.Open ("C..........")
On Error GoTo 0
Exit Sub
Resume Next
fonctionne très bien mais si je change le lien par Workbooks.Open ("G........")
Ca ne fonctionne plus
Ceci est mon code définitif qui ne fonctionne pas toujours sur un disque réseau
  On Error GoTo 0
Exit Sub
Resume Next
Workbooks.Open ("G...")
On Error GoTo 0
Exit Sub
Resume Next
Hello,
J'ai trouvé ton problème de zoom, ça vient du fait que ta procédure test sur image2 Image2_MouseMove et qu'ensuite tu teste sur image1 Image1.Width, ça entraine un bug, bien faire attention à ce que ton code reprenne bien les bon objets au bon nom.
capture 2
Pour ton problème d'ouverture, essaye le code ci-dessous, s'il n'y a que la racine répertoire qui pose problème, tu lance l'ouverture sur les 24 possibilités de racine disque, si le fichier n'est pas ouvert alors ça fait un message d'information à l'utilisateur :
Private Sub Image2_Click()
Dim Wb As Excel.Workbook
Dim Appli As Excel.Application
Dim test_classeur_ouvert As Boolean
test_classeur_ouvert = False
Set Appli = GetObject(, "Excel.Application")
'ouverture classeur
Workbooks.Open ("A:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("B:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("C:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("D:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("E:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("F:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("G:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("H:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("I:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("J:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("K:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("L:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("M:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("N:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("O:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("P:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("Q:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("R:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("S:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("T:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("U:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("V:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("X:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("Y:\Etats des sites secondaire 2015")
Workbooks.Open ("Z:\Etats des sites secondaire 2015")
'Recherche si nom classeur ouvert
For Each Wb In Appli.Workbooks
If Wb.Name = "Etats des sites secondaire 2015.xlsx" Then
test_classeur_ouvert = True
Next Wb
'Si test d'ouverture classeur dit que non alors message d'avertissement à user
If test_classeur_ouvert = False Then
Exit Sub
Bien faire attention que le nom soit bien retranscrit et que qu'à cette ligne Wb.Name = "Etats des sites secondaire 2015.xlsx" tu applique bien la bonne racine fichier, sinon plante le contrôle nom.
Bonjour, je ne comprends pas trop le code, ou dois-je mettre mon liens du document?
Ce code réponds à un problème de chemin identique sauf lettre lecteur.
Si par exemple le chemin bureau pour prendre le fichier "Etats des sites secondaire 2015" se trouve sur la lettre A sur un poste.
Et que le chemin bureau pour prendre le fichier "Etats des sites secondaire 2015" se trouve sur la lettre B sur un autre poste.
Là le code teste sur les 24 lettres de l'alphabet, mais si tu n'a qu'à tester sur 2 type de lettre de lecteur disque, tu peux limiter les lignes de chemin à tester à 2.
Donc à la place du code en rouge, tu met tout ton chemin d’accès, nom fichier inclus, mais sans la partie lettre de disque :
Exemple ton fichier Morgan excel sans racine la fichier, se trouve dans le chemin C:\User\blabla\morgan, on garde ce qui est en gras et on y colle après la lettre disque alors :
Workbooks.Open ("A:\User\blabla\morgan")
Workbooks.Open ("B:\User\blabla\morgan")
Par contre à cette ligne c'est différent, il s'agit de tester si un classeur au nom du fichier en théorie ouvert, est ouvert, donc :
Il te faut le nom de ton fichier seul, comprenant la racine du type fichier, xls ou xlsx ou xlsm ou ...
Rechercher des sujets similaires à "teste survol icones"
