Bonjour tout le monde
le code suivant me permet de controler que les différents textbox et combobox soient complétés pour la validation des données
Toutefois dans le formulaire il y a aussi 2 autres textbox ( 8 et 9 )qui peuvent être vides sans interdire la validation.
Par contre je souhaiterais que si dans la valeur dans la combobox7 = "toto" ou "tata" alors les textbox8 et textbox9 doivent être obligatoirement renseignés ( labels correspondants en rouge)
J'ai fais plusieurs tentatives mais sans succès
merci d'avance pour vos bons conseils.
Je n ai pas joint de fichier car je pense que le code suffira à des pros comme vous
Private Sub Cmd_Validation_Click()
'Valider les données du formulaire
Dim Ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim Derligne As Integer
Dim Rep As Integer
'Coloration des Labels en rouge
Label_Km.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Litres.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Montant.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Agence.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Model.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Carb.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Obj.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Immat.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Refact.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Remark.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
'Contrôles de contenu
If TextBox4.Value = "" Then 'SI pas de "nom" ...
Label_Km.ForeColor = RGB(255, 0, 0) 'Label "nom" en rouge
MsgBox (" Données manquantes à compléter !"), vbOK + vbExclamation, "SAISIE INCOMPLETE !"
ElseIf TextBox5.Value = "" Then
Label_Litres.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf TextBox6.Value = "" Then
Label_Montant.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf ComboBox3.Value = "" Then
Label_Agence.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf ComboBox4.Value = "" Then
Label_Model.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf ComboBox5.Value = "" Then
Label_Immat.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf ComboBox6.Value = "" Then
Label_Carb.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf ComboBox7.Value = "" Then
Label_Obj.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
With Feuil1
Range("B2") = ComboBox2.Text
Derligne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
For Each Ctrl In USF_Saisie.Controls
r = Val(Ctrl.Tag)
If r > 0 Then Cells(Derligne, r) = TrouveType(Ctrl)
'Initialise le formulaire
Unload Me
USF_Saisie.Show
