Saisies obligatoire
Bonjour tout le monde
le code suivant me permet de controler que les différents textbox et combobox soient complétés pour la validation des données
Toutefois dans le formulaire il y a aussi 2 autres textbox ( 8 et 9 )qui peuvent être vides sans interdire la validation.
Par contre je souhaiterais que si dans la valeur dans la combobox7 = "toto" ou "tata" alors les textbox8 et textbox9 doivent être obligatoirement renseignés ( labels correspondants en rouge)
J'ai fais plusieurs tentatives mais sans succès
merci d'avance pour vos bons conseils.
Je n ai pas joint de fichier car je pense que le code suffira à des pros comme vous
Private Sub Cmd_Validation_Click()
'Valider les données du formulaire
Dim Ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim Derligne As Integer
Dim Rep As Integer
 'Coloration des Labels en rouge
     Label_Km.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Litres.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Montant.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Agence.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Model.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Carb.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Obj.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Immat.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Refact.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Remark.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     'Contrôles de contenu
     If TextBox4.Value = "" Then 'SI pas de "nom" ...
         Label_Km.ForeColor = RGB(255, 0, 0) 'Label "nom" en rouge
             MsgBox (" Données manquantes à compléter  !"), vbOK + vbExclamation, "SAISIE INCOMPLETE !"
     ElseIf TextBox5.Value = "" Then
         Label_Litres.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf TextBox6.Value = "" Then
         Label_Montant.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf ComboBox3.Value = "" Then
         Label_Agence.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf ComboBox4.Value = "" Then
         Label_Model.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf ComboBox5.Value = "" Then
         Label_Immat.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf ComboBox6.Value = "" Then
         Label_Carb.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf ComboBox7.Value = "" Then
         Label_Obj.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
With Feuil1
Range("B2") = ComboBox2.Text
Derligne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
For Each Ctrl In USF_Saisie.Controls
r = Val(Ctrl.Tag)
If r > 0 Then Cells(Derligne, r) = TrouveType(Ctrl)
'Initialise le formulaire
Unload Me
USF_Saisie.Show
Si tu joignais ton fichier, il serait plus facile de te proposer quelque chose.
Bye !
Bonsoir et merci pour ta réponse
j ai du modifier le fichier car données professionnelles
avec le code existant ( y a plus simple je pense ! ) même si les textxbox 8 et 9 sont renseignées je ne peux pas valider les données
merci pour ton aide
Bye !
Bonsoir gmb
merci pour ta proposition
probleme : le msg erreur apparait bien si les textbox 8 et 9 sont vides
mais si on les remplis la validation des données ne marche pas
merci d avance
J ai trouvé d ou venait l erreur
nouveau soucis
maintenant si la valeur dans la combobox 7 est différent de "TOTO" ou "TATA"
la validation des données ne fonctionne pas
merci
oups j ai oublié de joindre le fichier modifié
Essaie cette nouvelle version et dis-moi le résultat.
Bye !
Merci infiniment pour ta patience
Cà marche impeccable !!
je n y croyais plus ...
Bonne soirée et merci encore
Rechercher des sujets similaires à "saisies obligatoire"
