Bug d'activation d'une feuille Excel
J'ai développé une petite macro pour extraire des informations d'une base de données sur un fichier Excel. Tout marche comme sur des roulettes excepté lorsque la macro est terminée ; malgré que le fichier nouvellement crée s'affiche, les menus de l'application ne réagissent pas. Si j'essaie de saisir une valeur dans une case, la valeur se met sur le fichier qui contient la macro. Voici le déroulement du programme et les bouts de code qui me semblent importants pour mon problème :
J'ouvre mon fichier qui contient la macro depuis le bureau. Le classeur contient un bouton pour lancer un formulaire mais celui-ci apparait déjà à l'ouverture grâce à la ligne
Private Sub Workbook_Open()
UserForm2.Show
End Sub A l'ouverture, un formulaire apparait avec une TextBox que l'on rempli avec un nombre, un bouton annuler et un bouton valider qui lance l'exécution.
Public Sub CommandButton2_Click()
'déclaration des variables
'récupère les infos de la textbox
numero = TextBox1.Value
'spécifie le chemin d'accès complet où sont sauvées les fichiers crées
path = "C:\........."
'Initialise la connection à la base de donnée
'récupère les infos dans la base de données. On en extrait un fichier ***.xls brut (remplace le fichier si deja existant)
'ouvre le fichier nouvellement crée et lui applique la mise en forme selon une macro de mise en page
Workbooks.Open (path & "\" & numero & ".xls")
Module111.MISE_EN_PAGE 'le module de mise en forme
Application.WindowState = xlMaximized
'Puis j'ai essayé 2 solutions pour résoudre le problème avec la ligne suivante
Workbooks(numero & ".xls").Sheets(numero).Select '1ere "solution"
'Insère 2 valeurs dans le fichier crée (jusque là pas de problème, les valeurs rentrées par les 2 lignes suivantes vont au bon endroit)
Range("C1").Value = variable1
Range("C2").Value = variable2
Unload Me
'En désactivant la ligne "1ere "solution"", j'ai essayé de mettre les 2 lignes suivantes en fin de code
'Car en revenant sur le fichierMacro.xlsm (Alt-Tab) puis denouveau sur mon fichier crée, j'arrive à accéder aux menus
Workbooks("fichierMacro.xlsm").Activate '2eme "solution"
Workbooks(numero & ".xls").Activate '2eme "solution"
End SubAvec la 1ere solution, les menus ne réagissent pas et si je rentre une valeur dans une case de mon nouveau fichier, la valeur vient se mettre sur mon fichierMacro.xlsm. En rebasculant sur le fichier crée alors les menus s'activent
Avec la 2eme solution, les menus sont réactifs mais si je veux imprimer la feuille créee, Excel me dit qu'il n y a rien à afficher et j'ai le même problème que pour la solution précédente lors d'une saisie de valeur (on dirait que la valeur se met au bon endroit mais après avoir appuyé sur Entrée, j'ai mon fichierMacro qui s'affiche avec la valeur saisie dans une case).
J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Si quelqu'un à une idée à me proposer, j'essaierai. Ca fait plusieurs jours que je bute sur ce problème.
L'idée étant que le fichier crée doit s'afficher en fin d'exécution et on doit pouvoir l'imprimer directement.
Merci et bonne journée
Sardaukar
Après moult investigations, il semble qu'il y a un bug avec les Userforms.
Dans mon cas, j'ai ajouté vbModeless dans l'appel du Userform
UserForm2.Show vbModeless
End Sub Et jusque-là, plus de problème !
Salutations
Sardaukar
