Volume d'un cylindre
je suis à la recherche de la formule magique pour calculer le volume d'un liquide restant dans une cuve grâce à sa hauteur.
Dans la société dans laquelle je travaille nous remplissons une cuve et nous voudrions pouvoir connaître rapidement le volume qu'il reste à l'intérieur lorsque l'on y plonge une jauge.
Lorsque le niveau se situe à moitié de la cuve pas de problème mais lorsque nous sommes aux 3/4 (vides ou pleins) ça se complique.
Un génie pourrait-il nous aider ? Merci d'avance.
Bonjours,
Il te faut multiplier la hauteur de la jauge par l'aire(surface du cercle de ta citerne).
La surface d'un cercle est égale au produit de PI par le rayon au carré.
Ci joint un petit tableau où en mettant le rayon et la hauteur, le volume se calcule automatiquement
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/volume_d_un_cilindre.xls
Amicalement
Elfi
Re bonjour, tergeist
j'ai oublié de te préciser de mettre résolu, en bas à gauche si la réponse te satisfait
Bien cordialement,
Elfi
Merci beaucoup Elfi pour ta réponse (qui prouve donc que ces lieux sont visités par de savantes créatures légendaires).
Grâce à ton tableau, j'ai entré comme rayon 1,20. Lorsque ma cuve est pleine, la hauteur de ma jauge est par conséquent de 2,40 m. Dans ce cas le tableau m'indique 10,85 m3.
Or nous parvenons à mettre dans cette fameuse citerne environ 18 m3.
Je me pose la question suivante : soit nous nous faisons empapaouter depuis environ une quinzaine d'années, soit la citerne gonfle d'1,66 fois sous l'effet du remplissage (elle fait 2,5 cm d'épaisseur en inox et à mon avis on le verrait...), soit mes petits doigts boudinés saisissent mal les informations ce que je veux plus volontiers croire.
hello,
question d'importance à laquelle je n'ai pas pensé tout de suite:
ton cylindre est vertical et la jauge se fait sur la hauteur?
ou alors ton cylindre est horinzontal et tu jauges la largeur, ce qui change tout, car dans ce cas le calcul est plus complexe.
A te relire,
cordialement,
Elfi
Bonsoir forum
Tergeist, plabrousse,
J’avais commencé un classeur si cela peu servir
Les formules que j’ai utilisées sont des feuilles scannées
Plus ou moins 470 Ko en Zip, trop gros pour le forum
Je joint se début de classeur
Jacky17700
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/volume_cuve.zip
Salut le forum
Toutes les explications sur
Mytå
Bonjours à tous,
après quelques recherches sur un forum mathématique, voici un tableau de calcul résumant le tout.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Cb1sNvolume_d_un_cilindre.xls
Tergeist, si tout cela te convient, merci d'inscrire résolu.
Myta, merci pour l'info, mais je n'ai pu y accéder (filtre professionnel à mon niveau).
Cordialement à tous,
Elfi
Génialissime !
Effectivement j'aurais du préciser que la cuve était horizontale...
Merci infiniment pour ton tableau Elfi !
Mon problème est archi RESOLU.
Merci également à Jacky pour le fichier.
Vos applications me seront très pratiques.
Chaleureuses salutations.
C'est OK
Content pour toi. Penses à reprendre ton message et à le signaler résolu.
Pour cela tiu descend en bas à gauche,
Bien cordialement
Elfi
Rechercher des sujets similaires à "volume cylindre"
