Suppression de dossier avec comme nom une variable
Je reviens vers vous vu que je rencontre un nouveau problème.
En effet, dans mon fichier j'ai actuellement une macro qui me permet de créer un dossier puis un fichier du nom d'une textbox que je renseigne, jusque la, tout fonctionne
Hors j'ai créer une macro pour supprimer une ligne de mon tableau en fonction d'une nouvelle TextBox et par la meme occasion supprimer le fichier et le dossier correspondant. Et c'est la que je rencontre un probleme.
La ligne et le fichier se supprime normalement, mais pas le dossier.
Voici le code :
Function ExistenceFichier(sFichier As String) As Boolean
    ExistenceFichier = Dir(sFichier) <> ""
End Function
Private Sub CommandButton_supprimer_Click()
    Dim NomPG As String
    Dim CheminFichier As String, ExtensionFichier As String, FicheASupprimer As String
    CheminFichier = "M:\CTX-Fiche_produit\Nouvelle_fiche\"
    ExtensionFichier = ".xlsx"
    NomPG = UCase(TextBox_suppressionpg.Value)
    FicheASupprimer = CheminFichier & NomPG & "\" & NomPG & ExtensionFichier
    Sheets("Liste_MP").Unprotect Password:="******"
    For ligne = 1 To 10
        If Cells(ligne, 3) = NomPG Then
            Rows.Cells(ligne, 3).Select
            If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir supprimer cette MP avec sa fiche ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
                Rows(Selection.Row).Delete
                    If ExistenceFichier(FicheASupprimer) Then
                        Kill FicheASupprimer
                Exit Sub
        Unload Me
    ChDir "M:\CTX-Fiche_produit\Nouvelle_fiche"
    RmDir NomPG
    MsgBox "La MP et sa fiche ont été supprimer !"
    Sheets("Liste_MP").Protect Password:="******"
Seulement lors de l'exécution, j'ai un message d'erreur me disant que le Chemin est introuvable et qui me renvoi a la ligne :
RmDir NomPG
La ligne dans le tableau, le fichier excel se supprime normalement, mais pas le dossier et je ne comprends pas. J'ai essayer diverse possibilité sans succès
En espérant que vous pourrez m'aider
Fonbs
Vérifie bien si le sous-répertoire existe dans ce chemin et qu'il n'est pas protégé :
Bonjour, je ne peux malheureusement pas voir si le dossier est protéger, n'étant pas au travail, je regarderais ca lundi.
Par contre le sous-répertoire existe bien, car il est créer en même temps que la ligne dans le tableau.
Pour expliquer, je clique sur un bouton un formulaire s'ouvre, je renseigne tout les partie et quand je valide, le formulaire me remplie le tableau et me créer un dossier du nom d'une textbox de ma formulaire avec le code suivant :
' CREATION D'UN DOSSIER
Sub CreateFolder(ByVal strDossier As String)
    If Dir(strDossier, vbDirectory) = "" Then
        MkDir strDossier
' CREATION ARBORESCENCE
Sub CreateFolders(ByVal strPath As String)
    Dim varFolders As Variant
    Dim varFolder As Variant
    Dim strTemp As String
    On Error GoTo createfolderserr
    varFolders = Split(strPath, "")
    strTemp = ""
    For Each varFolder In varFolders
        If varFolder <> "" Then
            If strTemp <> "" Then strTemp = strTemp & ""
            strTemp = strTemp & varFolder
            CreateFolder strTemp
    Exit Sub
createfolderserr:
    MsgBox Err.Description, vbExclamation
    Exit Sub
Sub RemplissageTableau()
' CREATION DOSSIER AVEC COMME NOM : PG
            Dim strChemin As String
            strChemin = "M:\CTX-Fiche_produit\Nouvelle_fiche\" & UCase(TextBox_pg.Value)
            CreateFolders strChemin
Ensuite avec une autre macro, je créer un fichier excel du même nom que le dossier, exemple :
M:\CTX-Fiche_produit\Nouvelle_fiche\PG00000ZZ\PG00000ZZ.xlsx
Lors de l'exécution de la macro de mon premier poste, le fichier PG00000ZZ.xlsx s'efface correctement, mais pas le dossier :/
Je regarderais donc si le dossier est protégé. Si c'est le cas, il est possible de le "déprotégé" ?
Merci d'avance,
Fonbs
A vérifier également : que lors de ta commande ChDir, ton lecteur par défaut est déjà M:, car cette commande ne change pas le lecteur par défaut.
Et aussi que le dossier est bien vide.
Ferrand
Une autre approche. Le dossier et son contenu sont supprimés en une seule fois :
Public Declare Function SHFileOperation _
               Lib "shell32.dll" _
               Alias "SHFileOperationA" ( _
               lpFileOp As OPSTRUCTURE) As Long
Private Type OPSTRUCTURE
    hWnd As Long
    wFunc As Long
    pFrom As String
    pTo As String
    fFlags As Integer
    fAnyOperationsAborted As Long
    hNameMappings As Long
    lpszProgressTitle As String
End Type
Sub SupprimerDossier(Fichier As String, _
                     RetourResult As Long)
    Dim Op As OPSTRUCTURE
    With Op
        .wFunc = &H3
        .pFrom = Fichier
        .fFlags = &H10 'aucune confirmation de suppression
    RetourResult = SHFileOperation(Op)
End Function
    Dim NomPG As String
    Dim Retour As Long
    For ligne = 1 To 10
                    SupprimerDossier CheminFichier, Retour
                    If Retour <> 0 Then
                        MsgBox "Erreur lors de la suppression !"
                        'suppression de la ligne seulement si dossier supprimé !
                Exit Sub
        Unload Me
    Next ligne
Hervé.
Alors pour répondre:
Ferrand
Oui, le lecteur par défaut est déjà M: (un disque partagé sur le réseau de ma boite qui ne change jamais) et oui, le dossier est bien vide à l'exécution, vu qu'avant d'essayer de supprimer le dossier, la macro supprime le fichier :/
Code: Tout sélectionner
                   Lib "shell32.dll" _
        hWnd As Long
        wFunc As Long
        pFrom As String
        pTo As String
        fFlags As Integer
    End Type
        With Op
            .wFunc = &H3
            .pFrom = Fichier
    End Function
        Dim NomPG As String
        Dim Retour As Long
        For ligne = 1 To 10
                        If Retour <> 0 Then
                    Exit Sub
            Unload Me
        Next ligne
Hervé.
Bonjour Hervé, j'ai bien essayer ta macro, seulement je dois avoir un problème au niveau des droits d'utilisateur, vu qu'a peine lancer, la macro bug avec le message suivant :
Erreur de compilation :
Les types Enum privés et définis par l'utilisateur ne peuvent pas être utilisés comme type renvoyés ou paramètre pour les procédures publiques, les membres de données publics ou les types publics définis par l'utilisateur
Et me renvoi a la première ligne :
                   Lib "shell32.dll" _
Bref, j'ai re regarder, ré essayer, mais je n'y arrive toujours pas :/
Merci de votre aide en tout cas
Fonbs
Rechercher des sujets similaires à "suppression dossier comme nom variable"
