Probleme macro tout majuscule lors de suppression de ligne
Bonjour / bonsoir
Etant novice en VBA, je m'auto-forme grace a votre formations vraiment très bien faite, et quelque code trouvé par ci par la sur le net.
Cependant si je viens vers vous c'est que je bloque sur un code.
J'ai un fichier excel ou je rentre via un formulaire des données correspondante à des matières premières, et un code qui me permet de mettre les valeurs dans le tableau en majuscule quel que sois ce qui est rentré dans le formulaire.
Private Sub worksheet_change(ByVal target As Range)
    If Intersect(target, [A4:N400]) Is Nothing Then Exit Sub
        target = UCase(target)
Seulement mon probleme, c'est que dès que je supprime une ligne de valeur, j'ai un message d'erreur me disant :
Erreur d'exécution '13':
Incompatibilité de type
et me renvoi a la ligne :
Alors j'imagine bien que cela doit etre du au fait que je cherche a avoir les valeur en majuscule dans les cellules A4 à N400, mais je ne comprends pas comment le résoudre,
Pouvez vous m'aider ?
Fonbs
Essaie en ajoutant une ligne en tête de la macro :
Ferrand
Ferrand
Un grand merci pour la rapidité de réponse, et la qualité de réponse
Ca semble fonctionner, je ferais plus de test demain, de retour au travail
Par contre, serait il possible d'avoir une petite explication ? ^^
Bonne soirée
Fonbs
Quand tu affectes une ligne ou une colonne, Target aura un nombre de cellules supérieur à 1. En éliminant ce cas on évite l'erreur.
Si tes saisies à convertir ne concernent à chaque fois qu'une cellule, pas de problème, cette ligne suffira. Par contre si elle peut affecteur plus d'une cellule (lors de copie par exemple), il faudrait sophistiquer un peu le test pour que ta macro puisse laisser passer et convertir, en continuant à bloquer les lignes et colonnes entières.
Après plusieurs test effectuer aujourd'hui, la macro fonctionnait bien.
Cependant pour plusieurs raisons j'ai décidé de procéder autrement, et simplement en ajoutant des Ucase devant mes TextBox.value et cela marche impeccable
Merci encore pour ces réponses et ces infos
Fonbs
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro tout majuscule lors suppression ligne"
