Addition sur filtre automatique
Bonjour à vous,
pouvez vous m'indiquer, après avoir trié une colonne par filtre automatique,
comment additionner uniquement les valeurs affichées sans prendre en compte les cellules masquées?
par exemple: en colonne A: les dates du mois au jour le jour,
en colonne B: plusieurs noms (Pierre, Paul, Jacques,...)
en C: les valeurs correspondants à chaque personne.
Si j'affiche en colonne B; Pierre, puis souhaite additionner par le raccourci "somme automatique" les valeurs affichées de Pierre en colonne C, le résultat ne correspond pas,
le total affiché prends en compte (à priori), les valeurs masquées (ne correspondant pas à Pierre).
Existe t'il un moyen rapide de n'additionner que les valeurs affichées sans passer par la
formule (= celluleX + cellule Y + cellule Z + ...), car sur un mois et qui plus est sur une année,
le nombre est valeurs est conséquent.
J'ai un bouquin sur Excel 2007, mais je n'ai pas trouvé la solution...
Merci pour votre aide, bien cordialement
Croft
Édition par Mytå, pour déplacement sur le forum Questions
Salut le forum
Regarde du côté de Sous.Total
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=3740
Mytå
Bonsoir, Myta,
merci pour ta réponse, je suis allé voir, mais mes compétences étant limitées,
je n'ai rien compris de la page affichée sur lien, désolé...
Bien cordialement,
Croft
Re le forum
Tiré de l'aide sur Sous.Total
Renvoie un sous-total dans une liste ou une base de données. Il est généralement plus facile de créer une liste comportant des sous-totaux à l'aide de la commande Sous-total (menu Données). Une fois cette liste créée avec ses sous-totaux, vous pouvez la modifier en changeant la fonction SOUS.TOTAL.
Syntaxe
SOUS.TOTAL(no_fonction;réf1; réf2, ...)
no_fonction représente le nombre compris entre 1 et 11 (comprend les valeurs masquées) ou 101 et 111 (ignore les valeurs masquées) indiquant quelle fonction utiliser pour calculer les sous-totaux d'une liste.
1 101 MOYENNE
2 102 NB
3 103 NBVAL
4 104 MAX
5 105 MIN
6 106 PRODUIT
7 107 ECARTYPE
8 108 ECARTYPEP
9 109 SOMME
10 110 VAR
11 111 VAR.P
réf1, réf2, représentent les 1 à 29 plages ou références pour lesquelles vous souhaitez un sous-total.
=SOUS.TOTAL(109;F6:F32)
Le fichier : SommeFiltre
Mytå
PS : Merci de bien vouloir compléter ton Profil en indiquant ta Plate Forme et ta version Office
Filtre tes données puis clique sur l'icone Somme Automatique : la formule sous-total de la somme se met en place toute seule.
SousTotal
Amicalement
Nad
Super, merci beaucoup pour votre aide et vos compétences.
Croft
Ps: je poste un sujet pou un autre problême similaire
Mytå, pour Info : sur excel 2000 les codes sont comme suit :
1 MOYENNE
2 NB
3 NBVAL
4 MAX
5 MIN
6 PRODUIT
7 ECARTYPE
8 ECARTYPEP
9 SOMME
10 VAR
11 VAR.P
=SOUS.TOTAL(9;F6:F32). pour la somme
amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "addition filtre automatique"
