Avoir des lignes qui disparaissent avec les boutons du TCD
27exemple.xlsx (13.14 Ko)
Bonjour!
J'ai un problème simple: j'ai un TCD, avec plusieurs champs de ligne (menu déroulant, qu'on peut développer/réduire)
J'aimerai que l'utilisateur à qui j'envoie mon fichier me remplisse manuellement des informations sur les étiquettes de champ (voir fichier exemple).
Le problème : j'aimerai qu'il puisse utiliser la fonction "développer/réduire" des TCD, sauf que s'il fait ça, ce qu'il a déjà rempli ne correspond plus à la bonne étiquette vu que les lignes ne bougent pas en même temps que celles du TCD....
Y'aurait il un moyen ?
[Oui je pars du principe que mon utilisateur est bête, c'est une hypothèse assez vérifiée en pratique vu ceux à qui je destine le fichier, et je voudrais être sûr qu'il ne puisse pas se tromper.
[Note: en pratique le TCD fait plusieurs centaines de ligens une fois entièrement développé et il choisi celles à remplir et celles devant lesquels laisser un champ vide. Le document lui sera envoyé de façon quotidienne avec tous les jours des nouvelles données, donc le nombre de ligne est variable ainsi que ma source de données, même si elle garde le même format, et j'aimerai ne pas faire de manip manuelle à chaque fois.
Enfin, pour alléger le fichier, l'idéal serait une solution sans macro. Je peux pas trop changer le format des données (oui j'ai une marge de manoeuvre réduite :p )
Merci d'avance de votre aide ^^
je déconseille la saisie "à côté" d'un TCD, pour les raisons que tu as constatées
- soit tu demandes les saisies dans la feuille base de données
- soit tu crées un filtre avancé (laisser les critères vides et cocher sans doublon) et tu demandes une saisie en face de la zone de collage. Inconvénient, tu perds les infos à chaque refiltrage.
- soit tu utilises des sous-totaux dans ta base (regrouper par Camion/Carton, c'est une colonne concaténée à créer), tu demandes la saisie en face des regroupements, puis tu annules les sous-totaux. En principe les commentaires restent
Merci pour ta réponse,
Le souci est come je l'ai expliqué que les utilisateurs sont (i) assez peu doués (ii) la base de données est très mal fichue, comme dans mon exemple : "Stylos" peut apparaitre 500 fois dans la base, rentrer 500 fois la même donnée... Et c'est pour des gens qui ne savent faire que manuellement.
Du coup les deux premières solutions que tu me proposes ne marchent pas. Je ne comprend pas très bien la troisième par contre ? mais si j'ai bien saisi ce n'est pas ce que je veux : je veux garder l'option développer/réduire du TCD qu'ils ont avec les petits plus et moins, pas le figer en mode développé
re
sur un TCD je ne sais pas faire
as-tu pensé à Access (ou autre SGBD) plus adapté aux grosses bases, aux utilisateurs multiples (et inexpérimentés) et aux bases relationnelles ?
Rechercher des sujets similaires à "lignes qui disparaissent boutons tcd"
