Copier coller avec condition
J'ai besoin de votre aide svp. J'ai fais des recherche sur internet mais je n'ai pas résolu mon prblème!
je souhaiterai savoir comment je peux coller la selection de la de la feuil2 dans feuil 1 à partir du la première case vide dans B (Feuil1).
J'ai trouvé comment seclectionner et copier après passer à la Feuil1 mais je n'ai pas trouvé comment coller la selection dans la premiere case vide de la colonne B.
Merci par avance
Sub copcol ()
Sheets("Feuil1").Select
Range("A1:C11").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
37classeur1.xlsx (8.87 Ko)
Comme ton code contredit tes explications
La copie se fait de la Feuil2 vers la Feuil1
Sub copcol()
  Sheets("Feuil2").Range("A1:C11").Copy Sheets("Feuil1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Merci beaucoup. C'est ce que je cherche.
Bonne fin de journée
Sub copie()
Dim Desti As Range
Dim Depart As Range
Set Depart = Sheets("feuil2").Range("A1:C11")
Set Desti = Sheets("Feuil1").Range("B65000").End(xlUp)(2)
Depart.Copy Desti
Rechercher des sujets similaires à "copier coller condition"
