Copier valeur textbox [Excel 2007]
Je cherche le code vba qui permet de copier la valeur de la textbox1 dans la colonne "H" à la ligne dont la valeur qui se trouve en colonne "A" est la même que la valeur se trouvant dans la textbox2.
En gros, dans ma colonne "A", chaque ligne correspond à une date (j'ai donc 365 lignes). Je cherche dont à copier la valeur que j'ai entré dans ma textbox1 dans la colonne "H" et à la ligne qui correspond à la date que j'ai entré dans la textbox2.
En espérant avoir été assez clair
Bonsoir Black Matou, bonsoir le forum,
Essaie comme ça :
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche)
Set O = Sheets("Feuil1") 'définit l'onlet O (à adapter)
Set R = O.Columns(1).Find(CDate(Me.TextBox2.Value), , xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R
'si il existe au moins une occurrence trouvée, renvoie la valeur de la TextBox1
'dans la cellule ligne : ligne de la première occurrence trouvée, colonne 8 (=H) de l'onglet O
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 8).Value = Me.TextBox1.Value
End SubAttention ! Si la colonne contient plusieurs fois la même date ce code n'est pas fiable, puisque il renverra la valeur de la TextBox1 uniquement dans la première occurrence trouvée...
Bonjour ThauThème
Merci pour le code ! J'ai pu l'adapter à toutes les textbox que j'ai en réalité sur mon fichier.
Par contre maintenant je suis bloqué. J'ai plusieurs onglets, comment passer d'un onglet à un autre pour ensuite utiliser le même code ?
Workbooks.Open "F:\Classeur"
Dim O As Worksheet
Dim R As Range
Set R = O.Columns(1).Find(CDate(Me.TextBox29.Value), , xlValues, xlWhole)
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 9).Value = Me.TextBox2.Value
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 11).Value = Me.TextBox3.Value
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 12).Value = Me.TextBox4.Value
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 14).Value = Me.TextBox5.Value
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 16).Value = Me.TextBox6.Value
Set O = Sheets("Feuil2") 'En faisant comme ça ça ne marche pas ??
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 8).Value = Me.TextBox8.Value
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 9).Value = Me.TextBox9.Value
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 11).Value = Me.TextBox10.Value
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 12).Value = Me.TextBox11.Value
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 14).Value = Me.TextBox12.Value
If Not R Is Nothing Then O.Cells(R.Row, 16).Value = Me.TextBox13.Value
End SubRe,
Y'a pas de raison que ça marche pas si ce n'est qu'il n'y ait pas d'onglet nommé Feuil2... Ou alors il faut dire quelle est la ligne qui plante...
Le même code plus... on va dire, académique :
Dim O As Worksheet
Dim R As Range
Set R = Nothing
End SubC'est bon ça marche !
C'est sûr que ça ne pouvait pas marcher si dans mes dates n'étaient pas configurées en tant que date ^^'
