Problème lecture dans ma BDD MySQL
J'ai aujourd'hui un problème : j'ai aujourd'hui besoin de récupérer un id dans ma BDD à partir de l'adresse mail.
Si l'adresse mail existe alors je récupère l'id correspondant, sinon je crée un nouvel id correspondant à l'id MAX +1.
C'est cette seconde partie qui consitue mon problème. En effet, la requête ci-dessous me permet de bien récupérer mon id :
SELECT id_customer FROM customer WHERE email = '" & mail & "
Mais j'ai constamment une erreur lorsque l'id n'existe pas.
Le problème vient de la requête, c'est pour cela que je me suis dit que le IF EXIST pourrait m'aider, mais je bloque sur ce problème..
Voici mon code dans l'état actuel des choses :
Sub LireDatacustomer()
Dim Rs As ADODB.Recordset
Dim Derligne As Integer, i As Integer
Dim Requete As String
Dim Col As Integer
Dim mail As String
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    Call ConnectionDB
    With Sheets("BasedeDonnees")
            mail = Range("C2").Value
            Requete = "IF EXIST (SELECT id_customer FROM customer WHERE email = '" & mail & "' Else 'NULL') "
            If Requete <> "NULL" Then
                Rs.Open Requete, oConnect
                Range("F2").Value = Rs.Fields(0)
                Rs.Close
                Requete = "SELECT MAX(id_customer) FROM customer"
                Range("F2").Value = Rs.Fields(0) + 1
                Rs.Close
    oConnect.Close
    Set Rs = Nothing
Une aide serait plus que bienvenue, merci par avance .
Bonjour, un test sur le recordcount peut être?
Requete = "SELECT id_customer FROM customer WHERE email = '" & mail & "'"
if Rs.recordcount=0 then
    Rs.Close
end if
Merci de ta réponse, cela ne résout malheureusement pas mon problème, je pense faire un INSERT IGNORE dans ma BDD comme ca je serai sûr qu'il y aura ce que je veux dans la BDD
J'ai fais différemment finalement c'était tout con, je met le code pour les intéressé
'Lire les données de la BDD (table customer (client)) OK
Dim Requete, Requete1 As String
Dim Col As Integer
Dim mail As String
    Call ConnectionDB
            Requete1 = "SELECT COUNT(*) FROM customer WHERE email = '" & mail & "'"
            Rs.Open Requete1, oConnect
            If Rs.Fields(0) = 0 Then
            Rs.Close
                Rs.Close
              Rs.Close
                Rs.Close
    oConnect.Close
    Set Rs = Nothing
Voilà bon courage a tous
Rechercher des sujets similaires à "probleme lecture bdd mysql"
