Tri combobox
Bonjour le forum
j'ai un userform dans lequel je remplis 5 combobox à partie d'un grand tableau.
Je souhaite présenter ces combo triées et que mes textbox se remplissent correctement
J'ai trouvé sur le net et ca semble me convenir:
Par contre je souhaite pouvoir trier des dates ou des nombres ou des mots
et savoir s'il y a un code plus performant en terme de rapidité car mon tableau fait plus de 1000 lignes
Merci pour votre aide
Séb
Salut Séb,
Ce que tu dis là est incorrect, tu as seulement 4 ComboBox.
Pas de problème, triés par rapport à quoi ?
Que veux-tu dire exactement par cela ?
Il me semble que n’importe quelle donnée peut être triée.
1000 lignes semblent peu de chose pour Excel.
Peut-on voir – en plus de tes explications complémentaires – ton fichier à toi ?
Salut Yvouille
en fait ce code même s'il faut que je me plonge dedans pour le comprendre (car je préfère toujours comprendre ce que j'écris)
semble bien fonctionner ( je n'ai pas encore testé les dates)
donc apriori il me convient
et je saurai l'adapter pour mon fichier
toutefois je demandais si c'est le triage le plus rapide (car mon tableau fait plus de 1000 lignes même si je sais que c'est pas beaucoup pour excel et il y aura 5 combobox à trier).
j'aurai trois tris par ordre alphabétique, un par ordre croissant et un par date.
Le tout est de trouver le code le plus performant , je demande donc aux spécialistes du forum
Voili Voilou
Re-bonsoir,
Ton fichier n'est pas passé, je ne peux donc pas en prendre connaissance
joindre un fichier forum
je n'en ai pas envoyé celui que j'ai mis dans le premier message convient
Re
De plus ca ne trie pas par dates, ce qui m'aurait été vu le code
Option Compare Text
  Dim temp()
  Set f = Sheets("BD")
  temp = Application.Transpose(f.Range("A2:A" & f.[A65000].End(xlUp).Row))
  Call tri(temp, LBound(temp), UBound(temp))
  Me.ComboBox1.List = temp
Sub tri(a(), gauc, droi) ' Quick sort
   ref = a((gauc + droi) \ 2)
   g = gauc: d = droi
   Do
     Do While a(g) < ref: g = g + 1: Loop
     Do While ref < a(d): d = d - 1: Loop
     If g <= d Then
       temp = a(g): a(g) = a(d): a(d) = temp
       g = g + 1: d = d - 1
   Loop While g <= d
   If g < droi Then Call tri(a, g, droi)
   If gauc < d Then Call tri(a, gauc, d)
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/Formulaire/FormTriTableurTrie.xls
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/Formulaire/F_liste_triee_Croissant_Decroissant.xls
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/Formulaire/TriListBoxCroissantDecroissant.xls
Ceuzin
Merci pour ton aide
Je suppose que temp() est un tableau à une colonne
Le code ci dessus m'intéresse mais il faudrait que je l'adapte car
c'est dans des combobox que je vais mettre les renseignements (5 combobox qui peuvent être triées)
Ainsi, j'aurai sélectionné une valeur d'une des combo triée, je récupère la ligne d'origine du tableau.
Re
Je récapitule ma problématique:
J'ai 5 Listes remplies à partir de 5 colonnes d'un tableau
Je veux pouvoir choisir une liste, qu'elle soit triée par ordre alphabétique et une fois la valeur sectionnée, je veux récupérer
les valeurs de la ligne correspondante du tableau
Ca je sais faire
Mais quel est le plus rapide pour le tri:
1) une liste multiciolonne ( 5 colonnes )
2) 5 listes
3) un tableau trié suivant la colonne choisie et la liste affiche la colonne
Merci pour vos avis
Séb
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "tri combobox"
