VBA pour traitement de données
Dans le cadre d'un import de fichier je suis confronté au problème suivant :
Je récupère un tableau dont une colonne contient des informations sous forme de texte.
Ce texte est sur plusieurs lignes au sein de la même cellule.
Problème : pour importer mes données une ligne de texte doit correspondre à une ligne d'import donc en résumé chaque ligne de ma cellule doit correspondre à une ligne excel tout en conservant les même valeurs dans les autres colonnes pour cet enregistrement... j'espère que je suis clair...
Donc je cherche une solution pour :
- Compter le nombre de lignes dans la cellule.
- Générer autant de lignes excel que le comptage - 1
- Ré-eclater chaque ligne de texte de la cellule dans une des lignes générées et de préférence dans le même ordre.
- Conserver les même valeurs dans les autres cellules pour les lignes générées.
Exemple :
A A A B
C
D
Devient :
A A A B
A A A C
A A A D
Merci d'avance à ceux qui souhaiterons se joindre à mon casse-tête et proposer des solutions ! N'hésitez surtout pas à me demander des infos complémentaires si mon explication manque de clarté...
Ps : pour plus de clarté un exemple si joint :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/GJmFSExemple1.xls
Édition par Mytå, pour correction des balises URL
Une proposition par code VBA
A adapter, le code est commenté
Le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Pouch_v1.xls
Le code :
Sub eclate()
Application.ScreenUpdating = False 'Désactive le raffraichissement de l'écran
Cells(1, 5).Resize(, 10).EntireColumn.Insert 'on insère 10 colonnes à droite (à adapter
'on fonction du nombre de lignes max dans
'les cellules
For i = [D65000].End(xlUp).Row To 2 Step -1 'on part de la dernière ligne, vers la ligne 2
y = Len(Cells(i, 4)) - Len(Replace(Cells(i, 4), Chr(10), "")) 'Calcul du nombre de retour chariot
Cells(i, 1)(2).Resize(y).EntireRow.Insert 'insertion d'autant de lignes qu'il y a de retour
'chariot sous la cellule traitée
Cells(i, 4).Replace What:=Chr(10), Replacement:=";" 'remplacement des retours chariots par
'des points virgule ";"
Cells(i, 4).TextToColumns Destination:=Cells(i, 4), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote 'on convertit la cellule (Données/Convertir)
Cells(i, 5).Resize(1, y).Copy 'on copie les données converties
Cells(i + 1, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True 'on colle, en transposant dans
'les lignes insérées
With Range("A2:C" & [D65000].End(xlUp).Row) 'dans les cellules vides des colonnes A à C
.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C" 'on met une formule = cellule du dessus
.Value = .Value 'on remplace la formule par sa valeur
With Range("A2:D" & [D65000].End(xlUp).Row).Borders 'pour tout le tableau
.LineStyle = xlContinuous 'on met une bordure
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
Cells(1, 5).Resize(, 10).EntireColumn.Delete 'on supprime les colonnes insérées au début
