Probleme de recherchev
Je pars d'un tableau simple a double entrée
matrice
et je souhaite en extraire differentes informations sous la forme d'un tableau en function du nombre de case remplies comme dans ce tableau
result
En blanc, les valeurs que j'arrive a obtenir
En jaune, les valeurs que je souhaiterai obtenir mais je n'y parviens pas... help...
Je suis assez novice avec les formules et là ca fait des heures que je coince, je n'en peux plus!!!!
Merci pour votre aide
Céline
Pour ceux qui aurait désiré un fichier pour se lancer dans une solution ... le voici.
Perso je n'y arrive pas ... Je sens les formules matricielles à plein nez mais je suis pas doué dans le domaine malheureusement.
Je prends donc ce post comme une opportunité d'apprendre un peu
11book2.xlsx (8.56 Ko)
Oui ! La première formule, on n'évite pas une matricielle :
=SIERREUR(INDEX($E$5:$G$5;EQUIV(PETITE.VALEUR(COLONNE($A:$C)*SI($E6:$G6<>"";1;9^9);COLONNE(A:A));COLONNE($A:$C);0));"")
Pour la seconde on peut, en se servant des résultat précédent :
[b]=SIERREUR(INDEX($E$6:$G$8;LIGNE(1:1);EQUIV(E12;$E$5:$G$5;0));"")
[/b]
12book2.xlsx (9.89 Ko)
Merci ! J'étais loin mais alors trèèèèèèèèèèèèès loin du compte !
Ps: le 9^9 dans la formule me tue !
Merci pour le partage.
VBABEGINNER
OK le 9^9 était nettement inflationniste ! Il suffisait d'un nombre supérieur à 16384 pour être d'être en erreur
Bonne journée
Ferrand
Un enorme merci à tous pour votre aide!!!!
J'etais tres tres tres loin du compte... je vais de ce pas mettre ca en place sur mon veritable tableau à 60*60 entrées
MERCI!!!!!!!!!!!
ca na marche pas dans mon "grand tableau"
dans cette formule:
pourquoi faut il faire reference aux colonnes A à C qui ne sont pas dans mon tableau????
Céline
Parce que COLONNE($A:$C) renvoie une matrice {1.2.3}, parce que tu as 3 colonnes ! Avec 60 tu adaptes... !
Et plus loin COLONNE(A:A) renvoie 1, mais en réf. relatives, lorsqu'on tire la formule vers la droite, il s'incrémente : 2, 3 (et au cas particulier, c'était tout).
Bonne journée,
Ferrand
@ MFerrand : Toujours par simple curiosité... Pourrais-tu me dire pourquoi si je remplace colonne (A:A) par 1 ça ne marche pas ? Je ne veux faire le test que pour la cellule E 12. Parce que en effet encoder soit meme le "1" n'est pas très judicieux quand on doit tirer la formule.
Merci !
Bonne journée,
Si tu mets 1, recopié dans la cellule voisine de droite, il restera 1.
COLONNE(A:A) par contre deviendra COLONNE(B:B), donc 2.
Oui oui ça j'ai bien compris C'est pour cela que je disais on reste dans la cellule E 12 ...
Mais J'ai trouvé mon erreur ... j'avais oublié que c'était une formule matricielle
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherchev"
