La couleur des cellules dans une macro
BONJOUR A TOUS
J'AI BESOIN D'UN PETIT COUP DE MAIN !!
Ja'i une macro qui me fais le tri et les sous totaux dans un tableau qui reprend les colonnes suivantes :
1ere colonne : PAYS
2eme colonne : la date
3eme colonne : le poids
4eme colonne : le volume
5eme colonne : colis
6eme colonne : autres donnes
7eme colonne : autres données
je voudrai savoir comment faire pour que toutes les cellules pleines de mes sous totaux ( colonne 1,3,4,5 ) soient sur fond bleu et ecris en blanc et gras.
JEAN PHILIPPE
Si j'ai bien compris ta question...
La solution que j'utilise d'habitude pour trouver une solution à ce genre de problème est que j'utilise la fonction d'enregistrement de macro et ensuite je vais voir le code, ça donne un bon premier aperçu que l'on peut modifier par la suite...
Dans ce cas-ci, j'ai:
With Selection.Interior
        .ColorIndex = 5
        .Pattern = xlSolid
        .Font.ColorIndex = 2
        .Font.Bold = True
Tu peux faire un test (avec un if) avant afin de vérifier que la cellule est bien "pleine"...
Ne pourrais-tu pas placer un fichier avec données non confidentielles ?
Sinon essaye ce code :
Option Compare Text
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
'Macro par Dan pour JEANFI59 - 13/08/08 - XLPratique
On Error GoTo fin
Select Case Left(Target, 5)
Case Is = "somme"
With Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 7))
    .Interior.ColorIndex = 5
    .Font.Bold = True
End Select
Exit Sub
fin: Application.EnableEvents = True
Code à placer en VBA dans la feuille où se trouvent les sous totaux.
Chaque fois que tu cliqueras sur une cellule comportant le mot "somme", la ligne sera coloriée entre la colonne 1 et la colonne 7
Amicalement
Dan
Merci les gars je vais essayer
à +
JP
Rechercher des sujets similaires à "couleur macro"
