Pb sur code VBA
je dois mettre en place un code qui permet , à l'activation d'un classeur, de mettre en fond jaune les cellules qui contiennent un code fournisseurs qui n'est pas compris entre 1 et 999. Si une telle valeur est sélectionner un message d'erreur doit apparaitre.
Voila ce que j'ai fais mais quand j’exécute en pas à pas les lignes d’instruction sont sauter et rien ne marche ...
Sub CodeFournisseur()
Range("A2:A100").Select ' selection cellules
For Each Cell In Selection 'Pour chaque cellule selectionnée
If Cell.Value < 1 Then
Cell.Interior.ColorIndex = 6 'couleur de la cellule = jaunne
If Cell.Value > 999 Then 'Si la valeur > 999 alors
If 1 < Cell.Value < 999 Then
Cell.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Sub ContrainteCodeFournisseur()
If 1 > ActiveCell.Value Then
TextBox = "Le code founisseur doit être compris entre 1 et 999"
If ActiveCell.Value > 999 Then
MERCI
Tu remplaces tes 2 macros par celle ci mais sans support (fichier) pas facile à tester
  For Each cell In Range("A2:A100")  'Pour chaque cellule selectionnée
    If cell.Value < 1 Or cell.Value > 999 Then
      cell.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Si ce n'est pas le résultat escompté
Bonjour Banzai64, conibrx,
à tester (surement à alléger)
c = 0
If Cell.Value <> "" Then
If Cell.Value < 1 Or Cell.Value > 999 Then
c = 1
ElseIf 1 < Cell.Value < 999 Then
Premier test pour ne pas colorer les cellules vides (Excel considère = à 0)
If c = 1 Then
MsgBox "Le code founisseur doit être compris entre 1 et 999"
En fait il faut que lorsque l'opérateur entre sur la feuille , les cellule ne comprenant pas de valeur entre 1 et 9999 soit jaune et lorsqu'il veut rentrer une valeur différent de 1 to 999 une msgbox apparaisse.
merci
ok, je comprend pas à quoi correspond le c= 0 et c=1
et j'ai un message d'erreur d’exécution 1004
merci pour votre aide
16dm-forum.xlsm (17.26 Ko)
Avec une macro événementielle
A tester
Le c était uniquement pour indiquer si il y avait ou non un Code Fournisseur hors limite, auxquel cas on affichait un message de rappel une fois les cellules "fausses" colorées en jaune.
Si votre fichier n'est pas trop gros et que vous n'etes pas trop à l'aise avec les macros, vous pouvez aussi utiliser une Mise en Forme Conditionnelle .
=SI(ET(($A2<>"");OU(($A2<1);($A2>999)));1;0)
Format : Remplissage "Jaune" et Appliqué à $A$2:$A$200 (Si on veut toute la ligne en Jaune, agrandir de $A2:$J$200 d'après votre exemple)
On peut aussi mettre une validation de données sur l'intervalle A2 à A200 en nombre entier (si on ne veut pas de code avec des chiffres à virgules) et mettre un message d'information indiquant à l'utilisateur que sa saisie n'est pas correcte.
Le code de Banzai64 fonctionne quelque soit la taille de votre fichier (c'est une des limites des Mises en Forme Conditionnelles).
j'ai réussi:
'Contrainte d'écriture sur Code fournisseurs'
Range("A2: A50").Select
For Each plage In Selection
Select Case plage.Value
Case Is = ""
plage.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Case Is < 1
plage.Interior.ColorIndex = 6
MsgBox ("fuck")
Case Is > 999
MsgBox ("fuck")
End Select
Maintenant le problème c'est que je voudrais que cette macro s'effectue à chaque fois que l'opérateur entre une valuer ou ouvre le classeur...
Le code de Banzai64 le faisait.
Voir Screenshot
Note pour plus tard : Toujours se relire avant de poster, ça évitera de marquer de grosses conneries ( "Regarde le code que de Banzai64"), ("différentes option"), ("à chaque changment de feuille").
evennement
Rechercher des sujets similaires à "code vba"
