Variables répétées sur le côté et non en en-tête
Bonjour!
Voici mon problème:
Je souhaiterais que mon fichier de données soit de la forme:
Var1 1a
Var1 1b
Var1 1c
Var2 2a
Var2 2b
Var2 2c
Var2 2d
Var3 3a
Var3 3b
Var3 3c
Var3 3d
Var3 3e
Or, pour le moment il est de la forme:
Var1 Var2 Var3
1a 2a 3a
1b 2b 3b
1c 2c 3c
X 2d 3d
X X 3e
(avec X = cellule vide)
J'imagine que la solution est simple mais je ne suis pas du tout à l'aise avec les macros. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me donner une solution (formule ou macro) svp? Ci-dessous vous trouverez le même exemple dans un fichier Excel.
Merci infiniment pour votre aide!
une proposition, selectionner la feuille situation de départ avant de lancer la macro "transforme", solution en onglet 2
Sub transforme()
    dc = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    k = 0
    With Sheets(2)
        For i = 1 To dc
            dl = Cells(Rows.Count, i).End(xlUp).Row
            For j = 2 To dl
            k = k + 1
                .Cells(k, 1) = Cells(1, i)
                .Cells(k, 2) = Cells(j, i)
            Next j
un essai de faisabilité ......... a adapter et ameliorer
13noyau.xlsx (9.82 Ko)
Hello!
Alors avec le code de h2so4, ça ne fonctionne pas: j'ai créé une nouvelle macro, copié-collé son code, mais quand je lance la macro il ne se passe rien... Peut-être fais-je quelque chose d'incorrect.
Avec les solutions de jmd:
Pour la première, ça donne
Ligne Colonne Valeur
bidule Exemple2 chose
bidule Exemple3 cuicui
chat Exemple2
chat Exemple3 vivre
machin Exemple2 petit
machin Exemple3 oiseau
truc Exemple2 bouchon
truc Exemple3 dormir
Exemple2
Exemple3 joie
Ce qui n'était pas ce que je souhaitais ... Mais après une légère petite réflexion, j'ai ajouté une colonne à gauche avec "Code / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 et j'obtiens ce que je souhaite, en triant ensuite par la variable "Colonne".
Donc merci infiniment!
(les autres solutions ne me semblent pas pareilles que mon problème, mais j'imagine que comme pour la première, il aurait fallu que j'adapte!).
EDIT: merci également à tulipe_4, j'aime beaucoup aussi les solutions avec formules!
je t'ai mis le fichier avec la macro (chez moi cela fonctionne).
Rechercher des sujets similaires à "variables repetees cote tete"
