Tirer formule vers la gauche selon une variable
Bonjour le forum,
Je n'ai pas réussi à trouver la réponse à mes problèmes.
J'ai un fichier avec plusieurs feuilles que j'aimerai mettre à jour. C'est un fichier annuel que j'alimente tous les mois avec le nombre de produits vendus. Ainsi, le mois suivant, de nouvelles colonnes doivent se mettre à jour automatiquement. J'ai essayé de faire plusieurs macros mais sans succès... Les voici !
Pour ici, ce sont les cellules de AL28 à AL36 qui prennent la valeur de départ et doivent s'étaler en colonne AM et etc selon le nombre indiqué.
Sub MAJ_Tableaux1()
Dim nbrLignes As Integer
nbrLignes = InputBox("Nombre de produits?")
nbrLignes = Int(nbrLignes)
With ThisWorkbook.Worksheets("Résumé")
.Range("AL28").AutoFill.Range ("AM28:28" & (nbrLignes + 2)), Type:=xlFillDefault
Sub MAJ_Tableaux()
Selection.AutoFill Destination:=Range("AM28:28" & (nbrLignes + 2)), Type:=xlFillDefault
Je ne sais pas si j'ai été assez claire, si besoin posez moi des questions.
En vous remerciant beaucoup
L'apprentie VBA
Tu parles de colonne
et tu rajoutes des lignes (nom de ta variable qui le laisse supposer)
Pour la fonction Autofill la destination doit comprendre la 1ère cellule à copier
pas glop
Un essai pour des lignes
Sub MAJ_Tableaux()
  Range("AM28").AutoFill Destination:=Range("AM28:AM" & 28 + (nbrLignes + 2)), Type:=xlFillDefault
Un essai pour des colonnes
Sub MAJ_Tableaux()
  Range("AL28:AL36").AutoFill Destination:=Range("AL28:AL36").Resize(, nbrLignes + 2), Type:=xlFillDefault
Si ce n'est pas le résultat escompté
Merci beaucoup pour ta réponse, c'était bien la formule pour les colonnes mais en effet, je m'étais trompée sur le code.
Ton code fonctionne parfaitement c'est génial. Encore merci. Par contre, comment peut-on étendre par le même nombre (nbr de produits + 2 ) mais sur plusieurs feuilles du classeur? Les valeurs de départ se trouvent toujours en colonne AL mais les lignes diffèrent ...
De plus, j'aimerai que la mise en forme soit d'une colonne définie sur le nombre de produits, et une autre mise en forme pour les "+2" qui correspondent à la moyenne et au delta selon l'objectif. Qu'elle serait la démarche ?
Je vous remercie énormément
Il faut répéter le code, faire une boucle si possibilité
Joins un fichier dans lequel tu expliques ce que tu veux (donne des exemples)
Oui j'ai essayé de faire la boucle mais elle ne marche pas.
Voici le fichier sans aucunes données malheureusement vu que c'est confidentiel.
35exemple.xlsm (270.51 Ko)
Donc les données de toutes les feuilles sont alimentées grâce à l'onglet "Tableau" et "Données".
Je le met à jour tous les mois. Ainsi, j'aimerai que les feuilles
  • Résumé
  • Aéro D
  • FAL D
  • OP - Appro
  • OP - MOD
  • OP - Compo
  • Détail appro
Se mettent à jour grâce à ce rajout de données chaque mois.
Donc j'avais pensé juste entrer le nombre de produits du mois et que tout ce mette automatiquement:
Que se soit autant les formules que la mise en forme selon si c'est le produit ou la moyenne/Delta du mois.
Voila, j'espère que cette fois-ci c'est clair...
Merci encore pour ton aide.
A vérifier soigneusement
Je ne comprends pas
J'ai remis les explications sur le fichier comme tu me dis.
J'espère que tu comprendras ...
C'est juste génialissime
Milles merci
Par contre , dernière chose encore... (désolé) ça ne se cumule pas. C'est-à-dire, pour l'exemple , si je veux continuer et faire le mois de juillet et relancer la macro une deuxième fois, elle se remet par dessus celle d'avant.
Encore merci beaucoup
Dans le code il y a cette ligne
Colonne = Columns("AL").Column                   ' Noter ici le nom de la colonne de départ
qui te permet de modifier la colonne de départ
C'est bon, c'est juste parfait. J'ai créé une autre boîte de dialogue permettant de donner la colonne de départ
Merci, énormément !!! Ça me fera gagner beaucoup de temps de mise à jour.
Rechercher des sujets similaires à "tirer formule gauche variable"
