Deux codes en un : Worksheet_Change
j
Je fais appel à vous car j'ai un problème et je ne sais pas comment le régler. J'ai plusieurs Worksheet_Change dans mon code donc celui-ci ne fontionne pas.
D'après ce que j'ai vu sur le forum, il faudrait réunir les deux codes en un seul or je ne sais pas du tout comment.
Pourriez-vous m'aider ?
Vous trouverez ci-dessous le code en question ...
Select Case Range("G13").Value
Case Is = "Annuel"
Sheets("AnalyseAnnuelle").Visible = True
Sheets("RapportFlash").Visible = False
Case Is = "Comparatif"
Sheets("RapportFlash").Visible = True
Sheets("AnalyseAnnuelle").Visible = False
Case Is = ""
End Select
Select Case Range("D283").Value
Case Is = "Trame automatique"
Sheets("PrévisionAuto").Visible = True
Sheets("PrévisionVide").Visible = False
Case Is = "Trame vierge"
Sheets("PrévisionVide").Visible = True
Sheets("PrévisionAuto").Visible = False
Case Is = ""
End SelectVous remerciant d'avance pour votre coopération et compréhension,
Bien à vous,
jj93
Il suffit pas juste de réunir les deux codes?
Case Is = "Annuel"
Case Is = ""
End Select
Case Is = ""
End Select
End Subf
Essaie avec :
If Target.Address = "$G$13" Then
Select Case Target.Value
Case Is = "Annuel"
Case Is = ""
End Select
If Target.Address = "$D$283" Then
Case Is = ""
End Select
End SubA+
