CountIfs
bonjour,
J'ai un problème avec le code ci-dessous il fonctionne quand j'utilise une variable avec CountIfs mais lorsque que je veux ajouter une deuxième variables ici plage2 ="BSMR" la macro plante, j'ai voulu donc faire avec Sumproduct mais idem impossible.
Je dois avoir une erreur dans mon écriture pouvez m'aidée merci.
Sub comptage()
Dim TotalAbsents As Integer
Dim colSem As Integer
Dim colSem2 As Integer
Dim Ligne As Integer
Dim Actions_Absence As String
Dim code As String
Dim Plage As Range
Dim Plage2 As Range
Range("J7").Select
Ligne = 3
colSem = ActiveCell.Column
col2Sem = ActiveCell.Column + 7
code = Sheets("Code absence").Cells(Ligne, 1).Value
Set Plage = Range(Columns(colSem), Columns(col2Sem))
Set Plage2 = Range("E:E")
Do While code <> ""
Actions_Absence = Sheets("Code absence").Cells(Ligne, 3).Value
PSB = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Plage, code, Plage2, "=BSMR")
PSB = Application.WorksheetFunction.SumProduct((Plage2 = "BSMR") * (Plage = " & code & "))
If Actions_Absence = "Absent" And PSB > 0 Then
TotalAbsents = TotalAbsents + PSB
Ligne = Ligne + 1
Ligne = Ligne + 1
Loop
Bonjour et bienvenu(e)
Extrait de l'aide de NB.SI.ENS()
Important Chaque plage supplémentaire doit avoir le même nombre de lignes et de colonnes en tant qu’argument plage_critères1 . Les plages ne doivent pas nécessairement être adjacentes.
bonjour,
cela veux dire quoi que je ne peux pas avoir un critère qui compte le nombre sur plusieurs colonnes et le deuxième critère sur une colonne ??
je comprend pas bien car si j’utilise la fonction dans une formule sans VBA ca fonctionne très bien.
je connaissais le principe pour les lignes mais pas pour les colonnes.
je vais faire des testes
re,
j'ai testé même problème
"erreur d’exécution 13"
merci d'avance de votre aide j'en ai vraiment besoin
Fournis ton fichier anonymisé si besoin
voila
merci
36essai1.xlsm (19.93 Ko)
Cela devient compliqué
D'après la recherche faite SumProduct avec des plages définies dans le code pas glop glop
Une solution
psb = Evaluate("SumProduct((" & Plage2.Address & " = ""BSMR"") * (" & Plage.Address & " = """ & code & """))")
ce qui te donne comme chaine (formule) à évaluer
SumProduct(($E:$E = "BSMR") * ($J:$Q = "F"))
bonjour,
ça marche effectivement merci pour votre aide.
le hic s'est beaucoup trop lourd le temps exécutions de ma macro est passée à 47s je dois intégrée cette boucle dans une autres qui dois exécutée 53 fois donc une exécutions de 41mn je ne peux pas infligée ça mes collègues.
j'ai eu le même problème en ne passant pas par VBA mais utilisant uniquement des formules c'est pourquoi j'ai voulu passé en vba
je suis donc un peux déçus y à t'il une moyen d’alléger le processus et pourquoi s'est ci lourd ??
la questions qui me reste peux ton le faire avec Countif
merci encore pour votre aide
Bonsoir
Si tu prends un peu de temps à expliquer ce que tu cherches à faire
Si tu fournis ton fichier avec les formules pour comprendre
Avec de la chance une solution pourrait t'être proposée
Juste sur la base de ta macro, je l'ai modifiée pour une autre approche, à toi de dire si c'est ça et si un gain de temps
Sub Comptage()
Dim Plage As String
Dim Plage2 As String
Dim Derlig As Long, J As Long, Psb As Long
  Derlig = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Plage = Range("H7:N" & Derlig).Address
  Plage2 = Range("E7:E" & Derlig).Address
  With Sheets("Code absence")
    For J = 3 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Psb = Evaluate("SumProduct((" & Plage2 & " = ""BSMR"") * (" & Plage & " = """ & .Range("A" & J) & """))")
      If .Range("C" & J) = "Absent" And Psb > 0 Then
        TotalAbsents = TotalAbsents + Psb
    Next J
Projets:
Un calendrier des absences du personnels entreprise:
5 critères à géré
les Absences (définis par l'utilisateur par des codes absences) onglet code absence
Les déplacements de département (définis par des codes déplacement) onglet code absence
les départements ( définis par des groupes appeler Pool) onglet Pool
les semaines
l'entreprise colonne E Calendrier des absences
conditions
1) si la personne est absente la déduire Du Pool de son affectations (par semaine et Par entreprise)
2) si la personne est déplacer du Pool la déduire Du Pool se son affectations et l'additionner au Pool Affecté (par semaine et Par entreprise)
Exemple: Si la personnes est affectée au Pool Annexe (PA) et que nous Voulons l'affectée au pool Schumag (PS) alors une personne sera déduite Du Pool Annexe et une sera additionnée au pool schumag.
je dois donc testé.
a quelle Pool la personne est affectée
si s'est un code absent
si s'est un code déplacement
si s'est un code déplacement a quel Pool il appartiens
1: je dois additionnée les codes absents et les codes déplacements et les soustraire au total du personnels par pool.
2:je dois additionné au total restent les personnes déplacée au pool correspondant.
qui me donne comme résulta dans l'onglet Pool le nombre de personnes disponible par semaine,Pool,Et Entreprise
j'espère d’être explicite merci encore
31essai1.xlsm (23.59 Ko)
Tu as dit
ce à quoi je t'ai dit
Comme tu ne veux/peux pas je ne sais pas quoi faire
Comment veux tu que je trouve une solution plus rapide si je ne sais pas ce qu'il faut faire
As tu essayé la dernière macro fournie ?
Il y a t'il un gain de temps ?
Je ne suis pas formule donc je ne pourrai pas déduire les formules de tes explications
Donc si tu veux continuer tu fournis un fichier avec les formules (celles qui prennent du temps)
En face de la formule tu indiques ce qu'elle est sensée faire
Mais surement que quelqu'un d'autre à compris, moi je
je suis en teste avec ta propositions ca fonctionne beaucoup beaucoup mieux
j'avance et je te redis.
pour les formules je dois adaptée mon fichier il encore trop lourd.
merci
Rechercher des sujets similaires à "countifs"
