Copier les cellules selon date
je souhaiterais copier les valeurs et les couleurs des cellules (B1 et B2 et A6 et B6 et C6 et D6) d'une feuille(machine)
vers une feuille(équipement périmé) OU feuille(équipement sera périmé) OU feuille(équipement périmé)
de façon automatique et selon condition des dates.
de mm façon les cellules (B1 et B2 et A7 et B7 et C7 et D7) d'une feuille(machine)
de mm façon les cellules (B1 et B2 et A8 et B8 et C8 et D8) d'une feuille(machine)
Sub copier_selon_date()
    Dim I As Byte
    Dim J As Byte
    Dim K As Byte
    For I = 6 To 30
        K = 0
        For J = 3 To 43
            If K = 2 Then K = 0: GoTo SUITE
            DG = Cells(I, J).Value
            If DG >= Now() + 12 Then
                'copier DG Dans Sheets (équipement A jour)
           ElseIf DG > Now() And DG < Now() + 12 Then
               'copier DG Dans Sheets (équipement sera périmé)
            Else:
                     'copier DG Dans Sheets (équipement périmé)
            K = K + 1
SUITE:
        Next J
    Next I
Merci grandement de votre aide
Salut,
Si je t’ai bien compris, ton code modifié joint à ce fichier devrait faire l’affaire.
Pour l’instant il manquerait juste le report des couleurs.
Si tu lances deux fois de suite le code, les premières données sont tout d’abord effacées.
Evite de placer des infos directement dans le fichier : on ne sait pas si ce sont des informations à l'attention de l'utilisateur, on doit les comparer à celles placées sur ton fil, etc. De plus, il est plus difficile d'en consulter l'historique.
merci bien Yvouille
ca marche tres bien
merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "copier date"
