Tri alpha sans vide, Copier/Coller (VBA)
m
J'aurais besoin d'aide concernant quelques formules que je n'arrive pas à écrire.
Je joints une trame vierge histoire de se faire une idée.
J'aimerais effectuer ce qui suit par une seule macro :
Dans la colonne F à partir de F6, copier/coller les noms d'achats de la colonne C avec plusieurs critères :
(Prenons i, avec Dim i as long et For i = 6 to FinalRow)
- De la ligne C6 à la dernière ligne non vide : FinalRow = Range("C1000").End(xlUp).Row donc ça c'est ok
- Si Ai = "CATEGORIEL" ou Ai = "LS" alors Fi = Ci et Ei = la valeur catégorie à côté du nom d'achat de la colonne B (recherchev ?)
- Après je voudrais trier par ordre alphabétique cette liste en n'incluant pas les vides (à cause des pièces appartenant à la catégorie trad)
Après je ferai pareil pour le TRAD.
Une fois cette démarche écrite, il faudrait que je copie toutes les valeurs non vides des colonnes B et C (de 6 à FinalRow donc)
sur une autre feuille.
Cependant cela fonctionne chez moi pour les colonnes B et C mais pas pour les autres.
Donc je demande votre aide.
Sub COPIERCOLLERPIECES()
'Macro avec les formules SI...
'Macro avec les formules pour copier coller
Sheets("PIECES POUR ACHATS").Select
x1 = Range("C1000").End(xlUp).Row
Range(Cells(6, "B"), Cells(x1, "C")).Select
Selection.Copy
Sheets("RECAPACHATS").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
Range("BC6").Select
Range("BC6").Select
:=False, Transpose:=False
x2 = Range("F1000").End(xlUp).Row
Range(Cells(6, "E"), Cells(x2, "F")).Select
Selection.Copy
Range("BE6").Select
x3 = Range("I1000").End(xlUp).Row
Range(Cells(6, "H"), Cells(x3, "I")).Select
Selection.Copy
Range("BG6").Select
Cells(1, 1).Select
End SubJe dis un grand merci à toutes les personnes qui pourront m'aider!
