Colonne multifonction
Salutations à tous,
je me demandais comment introduire plusieurs fonctions à une seule colonne comme c'est le cas sur l'image ci-dessous. Les valeurs de la colonne C sont soit égales à (colonneB)^2; soit à (colonneB)^3 et soit à ex(colonneB).
Il y a également une protection sur cette cellule, si on tente d'éditer autre chose que ces 3 fonctions, on a un message d'erreur.
Voilà, si quelqu'un pouvait m'apprendre à faire la même chose?
1434230553 capture3
Bonjour SlimyShade,
C'est simplement l'utilisation des listes de Validation des données.
Pour cela, clique sur une cellule, va dans l'onglet Données, groupe Outils de données puis clique sur Validation des données.
Pour avoir la même liste que dans ton exemple, voici les paramètres à entrer :
liste validation
Pour aller plus loin, fais des recherches sur validation des données et tu trouveras ton bonheur !
bonjour à vous
la formule en C4
= SI( $B$2 = "carré"; B4^2; SI ($B$2="cube" ; B4^3 ; B4))
Merci les gars, grâce à vous deux, j'ai tout compris.
alors ce serait bien de cliquer sur l'icône "Résolu"
Rechercher des sujets similaires à "colonne multifonction"
