Recherche de données dans différentes feuilles
Bonjour je suis novice niveau Excel, j'aimerai faire un truc un peu complexe mais je ne sais pas si Excel le permet.
Voilà je donne un exemple de ce que je voudrais faire :
Feuille 1 => de la ligne 5 à 50 j'ai une suite de lettres dans 10 colonnes
Feuille 2 => de la ligne 4 à 30 j'ai toutes les lettres de l'alphabet dans les colonnes qui suivent chaque lettre.
Feuille 3 => de la ligne 9 à 87 j'ai différentes heures.
Dans la première colonne de ces trois feuilles j'ai toujours un numéro unique pour chaque ligne quelle que soit la feuille. (Par exemple le numéro 125687 correspond à ce qu'il y a dans la Feuille 2 à la ligne 14 et uniquement ça puisque ce numéro n'existe qu'une seule fois).
Ce que je voudrai faire dans une Feuille 4, c'est mettre dans la première colonne ce numéro unique et que Excel tappe automatiquement à quoi ça correspond par rapport aux feuilles précédentes dans les colonnes suivantes.
Je sais ça parait un peu compliqué mais si quelqu'un à la solution, ça m'aiderait grandement. Merci d'avance.
Lunon
Salut Lunon,
Peux-tu joindre un bout de fichier ? lien dans ma signature ou en haut de la page...
[b]
Souri84[/b]
Voilà j'ai fais rapidement un petit fichier en espérant que ce soit plus explicite.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/JRx60test1.xls
Ton fichier ne correspond pas à ton 1er post :
Voici une réponse avec les données du fichier envoyé :
Fichier
Amicalement
Nad
Mêmes remarques que Nad pour ton fichier.
Dans le fichier de Nad, modification des noms définis (Feuille1, etc..) pour te permettre de continuer à ajouter des données dans les lignes suivantes des feuilles 1, 2 et 3.
Fichier
Amicalement
Dan
Merci beaucoup, la formule convient par contre, impossible de l'exploiter avec mon fichier. J'ai 10 noms de feuilles différentes avec des espaces :
LAV WB
S WB
DF WB
Et dans le code, je ne vois pas le noms des feuilles, je vois bien RECHERCHEV($A14;Feuille1 alors que les noms sont Feuil1 Feuil2 etc. Est ce que le nom et les espaces rentent en compte ?
Pour le fichier oui je sais, j'ai fais un second rapidement vu que c'était un test.
Merci d'avance.
re,
Tu ne dois pas toucher à la formule donnée par Nad.
Les noms FEUILLE1, FEUILLE2... repris dans cette formule, sont définis par menu INSERTION / NOM / DEFINIR.
Il faut donc tenir compte des espaces mis dans le nom donné à tes feuilles dans les formules données dans la rubrique REF A.
Le mieux est que tu enlèves les espaces dans les noms de tes feuilles ou que tu les remplaces par des "_"
A te relire
Dan
J'ai bien compris pour les espaces dans les noms des feuilles, par contre ce que j'ai du mal à faire c'est trouver dans la formule comment y mettre mes 10 feuilles.
Avec 10 feuilles, tu peux oublier ma formule. Je laisse la place au VBAïstes.
Amicalement
Nad
Ok, merci beaucoup.
Une solution :
Télécharge la macro complémentaire Morefunc.
Ensuite, la formule est :
=RECHERCHEV($A5;TAB3D(Feuil1:Feuil3!$A$3:$S$20);COLONNE();0)
Adapte le nom de ta 1ère feuille et dernière feuille, ainsi que la plage.
Exemple
Amicalement
Nad
Là tu vas devoir bien expliquer ton pb et donner un fichier avec les données bien placées.. Le cas contraire, il n'est pas possible de te préparer un code correct.
A te relire
Dan
Voici le fichier, c'est pour créer un recueil d'horaires. Pour éviter de retaper tous les horaires alors que certains restent les mêmes, j'aimerai dans la dernière page pouvoir écrire dans la colonne A juste le nom du train (ex : UEPY 135929) et que ça me mette les horaires de ce train.
Là il n'y a que 2 feuilles parce que c'est un fichier réduit (impossible de mettre le fichier entier il est trop gros parce qu'il y a 10 feuilles) mais dans le code il faudrait que ça en prenne compte.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MMWCiPSL_GIII_ETE_2008.xls
Tu as essayé la méthode que je t'ai proposée au dessus ?
Nad
Rechercher des sujets similaires à "recherche donnees differentes feuilles"
