Optimisation de VBA
Voici une VBA qui fonctionne très bien (en tout cas elle fait ce que je veux qu'elle fasse), cependant je vais être amené à gérer des fichiers Excel avec beaucoup de données, et je voulais savoir s'il était possible d'optimiser cette VBA afin qu'elle tourne plus vite.
En vous remerciant par avance.
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Dim MS As Worksheet, sh As Worksheet
Dim DernLigne As Long
Dim DernLigne2 As Long
Dim DernLigne3 As Long
Dim DernLigne4 As Long
Dim l As Long
Dim DerniereLigne As Long
Dim MaCell As Range
Dim Etape As Range
Dim carac As Range
Dim Ensemble_module As Range
Dim fatigue As Range
Dim Etapetrouve As String, PlageDeRecherche As Range
Dim Valeur_Cherchee As String
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim h As Long
Dim m As Long
Dim p As Long
Dim ae As Long
Dim az As Long
Dim mo As Long
Dim du As Long
Dim ra As Long
Dim rcel As Range
Dim nomb As Integer
Dim nombreoxy As Integer
Dim nombrecar As Integer
Dim nombrecycle As Integer
Dim nombremodule As Integer
Dim nombreetape As Integer
Dim totaldecalage As Integer
Dim dec As Integer
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "Ensemble_module"
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tps (hr)"
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Module secant GPa"
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Def résiduelle"
Range("D1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Def a ctr max"
Range("A2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "7"
Range("A3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "14"
Range("A4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "21"
Range("A3:A4").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A3:A51"), Type:=xlFillDefault
Range("A3:A51").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
Sheets("Essai1.steps.Tracking").Select
Cells.Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
        :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
    Columns("B:C").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("E:E").Select
    Columns("B:B").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("B1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "tps (min)"
    Range("B2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]/60"
    Range("B2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B60936")
    Range("B2:B60936").Select
    Columns("G:G").Select
    Range("G1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ctr (Mpa)"
    Range("G2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]/69.822"
    Range("G2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("G2:G60936")
    Range("G2:G60936").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
    Range("J1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Def (%)"
    Range("J2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-1]-R2C9)"
    Range("J2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("J2:J60936")
    Range("J2:J60936").Select
    Range("L2").Select
Range(Range("A1").Offset(0, 0), Range("J1").Offset(0, 0)).Select
    Selection.Copy
ActiveSheet.Name = "Caractérisation initiale"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
With ThisWorkbook.Sheets("Essai1.steps.tracking")
For j = 1 To 5
nombre = 0
For i = 2 To .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                        If .Range("D" & i).Value = j Then
                                   nomb = nomb + 1
Next j
Range(Range("A1").Offset(1, 0), Range("J1").Offset(nomb, 0)).Select
    Selection.Cut
    Sheets("Caractérisation initiale").Select
    Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
    DernLigne2 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("L5").Select
    ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
    ActiveChart.ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers
    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""" & ActiveSheet.Name & """"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$J$2:$J$" & DernLigne2
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$G$2:$G$" & DernLigne2
Range("M5").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$B$2:$B$" & DernLigne2
Range("R5").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$H$2:$H$" & DernLigne2
    Selection.EntireRow.Delete
    Selection.Copy
ActiveSheet.Name = "Oxydation"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
For m = 6 To 10
nombre = 0
For p = 2 To .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                        If .Range("D" & p).Value = m Then
                                   nombreoxy = nombreoxy + 1
Next p
Next m
Range(Range("A1").Offset(1, 0), Range("J1").Offset(nombreoxy, 0)).Select
    Selection.Cut
    Sheets("Oxydation").Select
    Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
    DernLigne3 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("L5").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$J$2:$J$" & DernLigne3
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$G$2:$G$" & DernLigne3
Range("M5").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$B$2:$B$" & DernLigne3
Range("R5").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$H$2:$H$" & DernLigne3
For h = 1 To 10
    Selection.Copy
ActiveSheet.Name = "fatigue" & h
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
    Selection.Copy
ActiveSheet.Name = "carac" & h
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
nombre = 0
nombrecycle = 0
For ae = 2 To .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                        If .Range("D" & ae).Value = 11 And .Range("E" & ae).Value = h Then
                                   nombrecycle = nombrecycle + 1
Next ae
Range(Range("A1").Offset(1, 0), Range("J1").Offset(nombrecycle, 0)).Select
    Selection.Cut
    Sheets("fatigue" & h).Select
    Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
nombre = 0
nombrecar = 0
For az = 12 To 15
            If .Range("D" & ae).Value = az And .Range("E" & ae).Value = h Then
                                   nombrecar = nombrecar + 1
Next ae
Next az
Range(Range("A1").Offset(1, 0), Range("J1").Offset(nombrecar, 0)).Select
    Selection.Cut
    Sheets("carac" & h).Select
    Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
nombre = 0
nombremodule = 0
For mo = 13 To 14
For du = 2 To Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If Range("D" & du).Value = mo Then
                                   nombremodule = nombremodule + 1
Next du
Next mo
nombre = 0
nombreetape = 0
For ra = 2 To Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If Range("D" & ra).Value = 12 Then
                                   nombreetape = nombreetape + 1
Next ra
    Selection.Copy
    Range("P1").Select
    ActiveSheet.Paste
totaldecalage = nombreetape + nombremodule
Range(Range("A1").Offset(nombreetape, 0), Range("J1").Offset(totaldecalage, 0)).Select
    Selection.Cut
    Range("P2").Select
    ActiveSheet.Paste
    DernLigne4 = Range("V" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("L5").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$Y$2:$Y$" & DernLigne4
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='" & ActiveSheet.Name & "'!$V$2:$V$" & DernLigne4
nombre = 0
tracmo = 0
For wx = 2 To Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If Range("S" & wx).Value = 13 Then
                                   tracmo = tracmo + 1
Next wx
    Range("V2").Select
    Selection.Copy
    Range("L4").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("Y2").Select
    Selection.Copy
    Range("M4").Select
    Range("V2").Offset(tracmo, 0).Select
    Selection.Copy
    Range("L5").Select
   Range("Y2").Offset(tracmo, 0).Select
    Selection.Copy
    Range("M5").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("L11").Select
    ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
    ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "='carac5'!$M$8:$M$9"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "='carac5'!$L$8:$L$9"
Range("L6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SLOPE(R[-2]C[0]:R[-1]C[0],R[-2]C[1]:R[-1]C[1])"
Range("M8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Module (GPa)"
Range("N8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-2]C[-2]/10"
Range("M9").Select
Range("N9").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-4]C[-1]"
Range("M10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Def à ctr max"
Range("N10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-6]C[-1]"
dec = -1 + h
    Range("N8").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Ensemble_module").Select
    Range("B2").Offset(dec, 0).Select
    Range("N9").Select
    Selection.Copy
    Range("C2").Offset(dec, 0).Select
    Range("N10").Select
    Selection.Copy
    Range("D2").Offset(dec, 0).Select
Next h
Range("L11").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "module secant"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='Ensemble_module'!$A$2:$A$51"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='Ensemble_module'!$B$2:$B$51"
Range("N11").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "def residuelle"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='Ensemble_module'!$C$2:$C$51"
Range("O11").Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "def a ctr max"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='Ensemble_module'!$D$2:$D$51"
beaucoup de ".Select" dans cette Sub !
Il y a du nettoyage à faire, en effet il n'est pas nécessaire à chaque fois de sélectionner une ou des cellules pour travailler dedans.
Le faite de faire une sélection, c'est mettre quelque chose en mémoire (je pense) et après cela nécessite de la ressource pour le gérer, donc du temps de calcul.
En parlant de temps de calcul (et autre) voici une astuce pour accélérer votre code sans rien (ou presque) modifier :
Ajoutez ces quelques lignes en début de Sub :
    Application.Calculation = xlManual
Dans l'ordre, cela à pour objectif de :
Arrêter la mise à jour de l'écran, et au vu du nombre de sélection cela fera gagner beaucoup de temps,
Arrêter la surveillance événementielle au cas où vous en auriez mis en place,
Arrêter le calcul automatique, en effet à chaque changement de valeur d'une cellule sur une feuille, le calcul de la feuille voir du classeur est lancé pour tout mettre à jour, et au vu du nombre de modification sur votre classeur cela fera gagner beaucoup de temps également. Attention !!! Si lors de vos modifications vous avez besoin d'un calcul du à ces modifications alors ne mettez pas cette troisième ligne...
Ensuite en fin de Sub vous mettez les mêmes lignes en ordre inverse avec True au lieu de False !
comme ceci :
    Application.Calculation = xlAutomatic
Attention tout de même, un arrêt de surveillance événementiel non remis en marche fait que le tableur est inopérant car aucun événement est détecté, donc bien penser à tout remettre sur "True"
voilà, faites le test et revenez nous dire ce que cela donne...
Si vraiment le code met encore trop de temps (environ plus de 7 secondes, c'est le temps moyen que les utilisateurs sont "d'accord" d'attendre pour l'exécution d'une macro) alors il faudra travailler sur la suppression des divers select en trop.
@ bientôt
LouReeD
En effet, bcp de select inutiles. Par exemple les premières affectations de valeurs pourraient être du type :
    Range("A1") = "Tps (hr)"
    Range("B1") = "Module secant GPa"
    Range("C1") = "Def résiduelle"
    Range("D1") = "Def a ctr max"
    Range("A2") = "7"
    Range("A3") = "14"
    Range("A4") = "21"
Par ailleurs je pense que le code
    Selection.Copy
    Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
Pourrait être remplacé par
Sheets("Oxydation").Range("A2") = Range(Range("A1").Offset(1, 0), Range("J1").Offset(nombreoxy, 0))
Et je suis d'accord avec LouReeD (que je salue) pour les mentions Application.ScreenUpdating = False en début de macro puis = True en fin de macro.
Rechercher des sujets similaires à "optimisation vba"
