Liste automatique
Je dispose d'une liste de villes et d'une autre de codes communes correspondants.
Je souhaiterais lorsque dans une cellule je commence à taper le début d'un nom d'une ville, qu"au fur et à mesure le nom apparaisse sans avoir besoin de taper la fin et dans le même temps que le code commune correspondant apparaisse automatiquement dans une cellule adjacente.
Et bon courage
Tu ne préfèrerais pas une liste déroulante pour sélectionner le nom de ta commune ?
Et dans la cellule d'à côté tu affiches le code ?
Joins nous le fichier de ta base de de données noms/codes, ça nous prendra 5 minutes de te proposer un truc, alors que s'il faut se taper une liste bidon on va pas le faire....
J'ai reçu par MP, tu as dû te tromper de bouton...
Rukorrigan a écrit :
Salut,
Merci pour ta proposition.
La liste déroulante, je sais faire, et pour ce cas la pas pratique, j'ai une liste d'environ 35000 communes, toutes les communes françaises en fait.
Il faut que je trouve une autre solution.
Merci encore
Alors je sais pas faire...
Bonsoir
avec une combobox, et une formule calculée dans le code
pour voir le code, clic droit sur le nom de l'écran, "Visualiser le code"
Le code :
Private Sub ComboBox1_Change()
[G4] = Application.Index([cp], Application.Match(Me.ComboBox1, [villes], 0))
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
Range("A2:A" & [A65000].End(xlUp).Row).Name = "villes"
Range("B2:B" & [A65000].End(xlUp).Row).Name = "cp"
Me.ComboBox1.ListFillRange = Range("villes").Address
Le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/korrigan_v1.xls
Bonjour Félix,
Je souhaiterais savoir comment intégrer la liste "villes" dans une cellule, et aisni la copier sur chaque ligne de mon fichier comptabilisation dossiers.
regarde le fichier joint
tu doubles cliques dans la colonne 3, et si le nom est renseigné, le combobox1 apparaît sur la ligne
Tu sélectionnes ta ville, le CP est également mis automatiquement
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/korrigan_v2.xls
Bonsoir Félix
Je te remercie pour le fichier, malheureusement, j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique tes solutions.
Aisni de je transmets le fichier avec en plus des villes et codes postaux, j'y ai ajouté les codes insee et ce pour l'adresse et le lieu de naissance.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/INSRIPTION_2008_2009_2.rar
Re-,
vu
il peut y avoir des doublons, dans les noms de villes
je réfléchis sur la gestion de ces doublons, et proposer un autre combobox, avec le départment
Wait
RE
Je pense que ta solution fonctionne, c'est seulement que je n'arrive pas à l'utiliser dans mes propres fichiers.Tant que j'utilise ton fichier, ça marche mais qund je le copie, ça bug.
Dans la base, j'ai ajouté les codes insee, et modifié le code, cela avait l'air de fonctionner.
Re-,
ton fichier est un peu "spécial"
Les menus "normaux" ont disparu
et pas facile de travailler dessus......
Rechercher des sujets similaires à "liste automatique"
