Rechercher la cellule active
voila je voudrais une macro pour lorsque je clique sur une cellule (cellule active) d'une feuille 1 la macro va me chercher toutes les va leurs de cette cellule qui sont dans une feuille 2 sur un tableau normal
je ne peux joindre de fichier
je suis désespéré j'ai planché au taf toute la journée et la ça me torture de chez moi le drame
merci d'avance
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Clique en E2 de la feuil1
ddetp88
22ddetp88-essai.xlsm (14.77 Ko)
je ne sais pas si ça marche , je regarderais lundi en tous cas merci dedept de d'être penché sur mon cas
coucou
en fait sur le fichier joint il y a des valeurs feuille 1, je voulais savoir si quand je clique sur une cellule de la feuille 1 je me retrouve sur la feuille 2 avec toutes les valeurs de la cellule active
merci d'avance
14classeur1.xlsx (37.91 Ko)
Ci-joint un code à adapter ...
Dim x As Long
  If Intersect(Target, Range("B7:Q11")) Is Nothing Then Exit Sub
  x = Application.Match(Target, Sheet2.Range("A1:A1000"), 0)
  Application.Goto Sheet2.Cells(x, 1), True
  Cancel = True
merci james de t'être penché sur mon cas
lorsque je double clic ça coince sur la ligne x = Application.Match(Target, Sheet2.Range("A1:A1000"), 0)
Dim x As Long
Cancel = True
Il faut simplement être sûr que Sheet1 est ta première feuille ... et Sheet2 ta deuxième feuille ..
là tu m'as perdu comme dirais la reine des neiges "égarééééé , affolééééé , paniquéééééé"
je suis désolé mais je n'ai pas un grand niveau VBA donc je ne t'ai pas compris j'ai éssayé de changer les n° des sheet mais ça bloque
Je n'ai fait qu'insérer le code dans ton classeur ...
La plage qui va de B7 à Q11 ... répond en faisant un double-click sur n'importe quelle cellule ...
17test-lehomard.xlsm (40.94 Ko)
vi ça marche merci
est ce que je peux faire mon gourmand et savoir si il est possible par exemple je double clique sur 8504 ça me renvoie sur la feuille deux et me selectionne que les valeurs 8504 tel un tableau filtre
c'est déja super ta solution ne te prends pas trop la tête
Content que cela fonctionne ...
Mais maintenant ... faudrait pas pousser Mémé dans les orties ...
As-tu déjà mis en place un Filtre ...???
non je suis totalement James dépendant
Heureusement que j'en pince ... pour le Homard ...
homard
Ci-joint la modification ...
12test-lehomard.xlsm (43.30 Ko)
james mille merci de ta patience et de ton éfficacité, limite tu envoies un selfie et je mets une statue de toi sur mon bureau
merci encore bonne journée
Content que cela corresponde à ton attente ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "rechercher active"
