Sélection
Peut-on sélectionner toute une colonne sans les deux premières cellules?? si oui comment??
Entraîne toi à utiliser les combinaisons de touches
Ctrl + Maj + flèche (haut, bas, droite ou gauche), sélectionne depuis la cellule active jusqu'à la prochaine cellule remplie/vide. En quelques appuis sur la flèche tu devrais arriver en ligne 65536.
Ctrl + flèche, va à la prochaine cellule remplie/vide, sans sélectionner.
Ctrl + *, sélectionne toute la région autour d'une cellule.
Maj + flèche, ajoute une largeur de cellules à ta sélection.
Fais des essais
Se positionner sur la cellule de la troisième ligne du tableau puis :
CTRL + MAJ + Fleche vers le bas
ok merci en fait j'utilisais pas ctrl alors cellule par cellule c'est un peu long....
Mais si je veux copier une formule qui est dans ma troisième cellule sur toute la collone?? (avec a chauqe fois que je change de lignes un décalage dans la formule bien sur)
Pour tirer une formule, clique sur la cellule ; positionne le curseur en bas à droite - Clique sur la croix que tu vois et tout en maintenant la touche enfoncée, glisse vers le bas.
Autre solution plus rapide mais valable uniquement si tu as des valeurs dans la colonne juste à gauche : fais un double clic sur cette fameuse croix. La recopie s'effectue tant qu'il y a une valeur sur la même ligne à gauche.
Amicalement
Nad
oui oui ca je connais bien mais je voudrais la recopier sur toute la colonne sans être obligé de descendre jusqu'en bas avec la souris...
Tu as l'intention de mettre une formule jusqu'à la dernière ligne du classeur ou quoi ?
A te relire
Nad
oui c'est ca...
Tu veux travailler à l'envers là !
Tu vas faire grossir ton fichier pour rien.
Tu sais, si tu remplis 4 lignes avec une formule, à la 5ème ligne elle se met par défaut.
Au besoin, on peut aussi prévoir une macro.
Ce serait bien que tu envoies ton fichier pour que l'on voit ce qu'il est possible de faire.
Nad
C'est bon c'est pas si long que ca à faire avec la souris... C'était pour savoir si y avais un moyen plus rapide c'est tout....
Merci quand même....
Rechercher des sujets similaires à "selection"
