Combinaison de 2 base de données comparatives
Voici ce que je veux faire.
J'ai 2 base de données de que je veux combiner. J'ai une nouvelle base de données a chaque année mais le problème est que je dois avoir un comparatif sur 2ans avec mes anciens et nouveau chiffres de chacun des comtes. S'il y a de nouveau comptes je dois les ajouter a mon ancienne base de donnée en insérant des lignes. Le problème est que je ne peux pas le faire manuellement car j'ai des base de données avec plus de 1 000 comptes. Je cherche une(des) formule(s) ou macro(s) qui me permettrait de combiner ma base de données 2014 et 2015 comme dans mon exemple. De plus il serait intéressant que si la description relier au numéro de compte change en par celle la plus récente.
ps: Voir document excel pour mon exemple
merci d'avance pour votre aide en espérant avoir été assez claire
Bye !
Wow ça fonctionne vraiment bien avec mon fichier que tu m'a renvoyé merci beaucoup je vais l'essayé avec mes autres fichiers et je te redonne des nouvelle.
Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse
Bonsoir gmb, jippii101, le forum
Une autre façon de procéder.
En s'appuyant sur les 2 tableaux figurant en Feuil1.
Restitution en Feuil2.
Sub Alignement()
Dim a, i As Long, j As Long, w, x, y
    With Sheets("Feuil1").Range("F1").CurrentRegion
        a = .Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For i = 3 To UBound(a, 1)
            If IsNumeric(a(i, 1)) Then
                ReDim w(1 To UBound(a, 2) * 2 - 2)
                For j = 1 To 2
                    w(j) = a(i, j)
                For j = 3 To 4
                    w(j) = 0
                For j = 5 To 6
                    w(j) = a(i, j - 2)
                .Item(a(i, 1)) = w
        With Sheets("Feuil1").Range("a1").CurrentRegion
            a = .Value
                If .exists(a(i, 1)) Then
                    w = .Item(a(i, 1))
                    For j = 3 To 4
                        w(j) = a(i, j)
                    For j = 1 To UBound(a, 2)
                        w(j) = a(i, j)
                    For j = 5 To 6
                        w(j) = 0
                .Item(a(i, 1)) = w
        x = .Count: y = .items
        With Sheets("Feuil2").Cells(1)
            .CurrentRegion.Clear
            Sheets("Feuil1").Range("A2:D2, H2:I2").Copy .Range("A2").Resize(1, 6)
            With .Offset(2).Resize(x, UBound(a, 2) * 2 - 2)
                .Value = Application.Transpose(Application.Transpose(y))
                With .CurrentRegion
                    .Sort key1:=.Cells(1), order1:=1, Header:=1
                    .Font.Name = "calibri"
                    .Font.Size = 10
                    .VerticalAlignment = xlCenter
                    .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                    .BorderAround Weight:=xlThin
                    With .Columns(3).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1, 4)
                        .NumberFormat = "_ * #,##0.00_ ;_ * -#,##0.00_ ;_ * ""-""?? _ ;_ @_ "
                        .HorizontalAlignment = xlRight
                    With .Rows(1)
                        .Interior.ColorIndex = 38
                    .Columns.AutoFit
klin89
Sub Alignement()
        a = .Value
        .CompareMode = 1
                For j = 1 To 2
                    w(j) = a(i, j)
                For j = 3 To 4
                    w(j) = 0
                For j = 5 To 6
                    w(j) = a(i, j - 2)
                .Item(a(i, 1)) = w
            a = .Value
                    w = .Item(a(i, 1))
                    For j = 3 To 4
                        w(j) = a(i, j)
                        w(j) = a(i, j)
                    For j = 5 To 6
                        w(j) = 0
                .Item(a(i, 1)) = w
                With .CurrentRegion
                    .Font.Size = 10
                    With .Rows(1)
                    .Columns.AutoFit
klin89
Merci pour la formule je n'ai malheureusement pas été capable de l'utilisé je connais très bien excel et les formules mais je suis assez nouveau avec les macros. J'ai essayé de l'insérer dans excel mais j'ai obtenu un message d'erreur lors de son utilisation. Je vais devoir apprendre a copier des macros dans excel.
gmb a écrit :
Bye !
merci j'ai utilisé ta macro toute la journée j'ai eu quelque petite problème de manipulation des données au départ, mais la macro finissait toujours par fonctionner même avec plus de 1000 comptes merci beaucoup.
J'ai pensé qu'il serait utile pour moi de rajouter une colonne (code) dans mon année précédente et qu'elle suive mes chiffres dans le tableau combiné comme dans mon exemple modifié. Je te remercie encore pour ton fichier je ne suis pas en mesure d'effectuer ses changement moi même pour le moment, mais j'aimerais bien finir par comprendre les macros je trouve cela très utile. Tu as déja fait beaucoup pour moi si tu a le temps et que ce n'est pas très compliquer pour toi de rajouter cette option ça serait apprécier sinon c'Est pas grave.
merci
Qu'à cela ne tienne :
Bye !
Wow un gros merci le fichier me semble impeccable !!!!
Rechercher des sujets similaires à "combinaison base donnees comparatives"
