Recopier avec des dates
Voilà je cherche une solution pour des cellules au format date.
je m'explique dans la feuille 2 en A2 je rentre une date correspondant à une commande d'une personne ( donc format date)
j'aimerai que la date s'affiche dans la feuille1 en A1si je rentre donc une date, mais surtout que la case reste vide si il n'y a pas eu de commande pour cette personne
j'ai essayer avec SI et ESTVIDE mais je bug LOL
pouvez vous m'éclairer SVP
Un fichier à tester
Amicalement
Pierrot
23classeur-test.xlsm (15.75 Ko)
Salut Pierrot
Merci pour ce code qui va me servir pour autre chose, mais dans ce cas précis la date en A2 et A4 de la feuille 2 devrait être recopier en feuille A2 et A4 de la feuille 1 et vide pour la cellule A3 puisque j'ai pas rentrer de date en A3 de la feuille 2
je joins le tableau
23classeur-test1.xlsm (16.66 Ko)
bonjour Pierre
j'ai repris ton code pour inséré la date en double cliquant sur 1 cellule n'importe ou sur la feuille
mais que faut t'il changer sur le code pour que ce code ne fonctionne que sur la colonne A ? et éviter des mauvaise manip
Rebonjour,
Remplace le code par celui-ci dans la feuille de ton choix
Pierrot
  If Target.Column = 1 Then     'Colonne A
    Cancel = True
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()"
     ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
Rechercher des sujets similaires à "recopier dates"
