Formatage chaine caracteres aprés extraction d'un fichier
8
Dans le sub genere - je voudrai extraire une chaine de 50 caractères de la cellule B de la ligne Fourn et l'ecrire dans le nouveau fichier. Que faire?
'Génère un fichier contenant toutes les fournitures renseignées
Public Sub Genere()
Dim fourn() As String
Dim NomFich As String
Dim Chemin As String
'Récupèration des fournitures
fourn = RecupFourn
'Récupère le nom du fichier
NomFich = Range("Fichier")
If NomFich = "" Then
MsgBox "Saisir le nom du fichier à créer"
Exit Sub
'Créer le chemin du nouveau fichier (même endroit que le fichier actuel)
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" & NomFich & ".xls"
'Crée un nouveau fichier Excel
CreerFich
'Transfère les données dans le fichier
With Sheets("Commande")
.Range("A1", "D" & CStr(UBound(fourn, 2) + 1)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(fourn)
.Range("E1") = "Observation"
.Range("F1") = "Type"
MiseEnForme
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Chemin, FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
' ActiveWorkbook.Close
'Récupère les lignes dont les quantités ont été renseignées
Private Function RecupFourn() As String()
Dim i As Integer
Dim Ligne() As String
ReDim Preserve Ligne(3, 100)
i = 0
'Récupère les lignes avec des quantités
For Each cel In Range("Quantite")
If cel.Value <> "" Then
Ligne(0, i) = cel.Offset(0, -2)
Ligne(1, i) = cel.Offset(0, -1)
Ligne(2, i) = cel
Ligne(3, i) = cel.Offset(0, 1)
i = i + 1
Next cel
ReDim Preserve Ligne(3, i - 1)
RecupFourn = Ligne
End Function
'Efface toutes les quantités
Public Sub EffaceQté()
If MsgBox("Voulez-vous supprimer toutes les quantités ?", vbYesNo, "Avertissement") = vbYes Then
If cel.Value <> "Qté" Then
cel.Value = ""
Next cel
'Création du nouveau fichier
Private Sub CreerFich()
Workbooks.Add
Sheets("feuil1").Name = "Commande"
' Sheets("Feuil2").Delete (les 2 lignes genere un problème "erreur 9 cette sélection n'appartien ppas à l'indice"
' Sheets("Feuil3").Delete
'Mise en forme du fichier
Private Sub MiseEnForme()
'Mise en forme des données
Sheets("Commande").Range("A1", "F1").CurrentRegion.Select
With Selection
.Borders.LineStyle = xlContinuous
.VerticalAlignment = xlCenter
.Font.Name = "arial"
.Font.ColorIndex = 0
.Font.Size = 10
.Columns(1).ColumnWidth = 24
.Columns(2).ColumnWidth = 50
.Columns(2).HorizontalAlignment = xlLeft
.Columns(3).ColumnWidth = 10
.Columns(4).ColumnWidth = 35
.Columns(5).ColumnWidth = 16
.Columns(6).ColumnWidth = 8
' .EntireColumn.AutoFit
'Mise en forme des titres
Sheets("Commande").Range("A1", "F1").Select
With Selection
.Font.FontStyle = "Gras"
.Interior.ColorIndex = 9
.Font.ColorIndex = 2
.Font.Size = 12
.Columns(2).HorizontalAlignment = xlCenter
Sub Début()
Range("Début").Select
End Subg
En joignant ton fichier, il serait plus facile de t'aider.
Bye !
une solution à l'aveugle, à tester
Public Sub Genere()
fourn = RecupFourn
Exit Sub
CreerFich
For i = 2 To UBound(fourn, 2) + 1
.Range("B" & i) = Left(.Range("B" & i), 50) ' prendre 50 premiers caractères de la colonne B
End With8
Le problème est résolu avec le bout de code que vous m'avez passé.
bonne journée
84mike a écrit :Merci
bonne journée
n'oublie pas de mettre le problème comme résolu.
