Formatage chaine caracteres aprés extraction d'un fichier
Dans le sub genere - je voudrai extraire une chaine de 50 caractères de la cellule B de la ligne Fourn et l'ecrire dans le nouveau fichier. Que faire?
'Génère un fichier contenant toutes les fournitures renseignées
Public Sub Genere()
Dim fourn() As String
Dim NomFich As String
Dim Chemin As String
    'Récupèration des fournitures
    fourn = RecupFourn
    'Récupère le nom du fichier
    NomFich = Range("Fichier")
    If NomFich = "" Then
        MsgBox "Saisir le nom du fichier à créer"
        Exit Sub
    'Créer le chemin du nouveau fichier (même endroit que le fichier actuel)
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" & NomFich & ".xls"
    'Crée un nouveau fichier Excel
    CreerFich
    'Transfère les données dans le fichier
     With Sheets("Commande")
      .Range("A1", "D" & CStr(UBound(fourn, 2) + 1)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(fourn)
        .Range("E1") = "Observation"
        .Range("F1") = "Type"
    MiseEnForme
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Chemin, FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
 '   ActiveWorkbook.Close
'Récupère les lignes dont les quantités ont été renseignées
Private Function RecupFourn() As String()
Dim i As Integer
Dim Ligne() As String
    ReDim Preserve Ligne(3, 100)
    i = 0
    'Récupère les lignes avec des quantités
    For Each cel In Range("Quantite")
        If cel.Value <> "" Then
            Ligne(0, i) = cel.Offset(0, -2)
            Ligne(1, i) = cel.Offset(0, -1)
            Ligne(2, i) = cel
            Ligne(3, i) = cel.Offset(0, 1)
            i = i + 1
    Next cel
    ReDim Preserve Ligne(3, i - 1)
    RecupFourn = Ligne
End Function
'Efface toutes les quantités
Public Sub EffaceQté()
    If MsgBox("Voulez-vous supprimer toutes les quantités ?", vbYesNo, "Avertissement") = vbYes Then
            If cel.Value <> "Qté" Then
                cel.Value = ""
        Next cel
'Création du nouveau fichier
Private Sub CreerFich()
    Workbooks.Add
    Sheets("feuil1").Name = "Commande"
   ' Sheets("Feuil2").Delete (les 2 lignes genere un problème "erreur 9 cette sélection n'appartien ppas à l'indice"
   ' Sheets("Feuil3").Delete
'Mise en forme du fichier
Private Sub MiseEnForme()
    'Mise en forme des données
    Sheets("Commande").Range("A1", "F1").CurrentRegion.Select
    With Selection
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .Font.Name = "arial"
        .Font.ColorIndex = 0
        .Font.Size = 10
        .Columns(1).ColumnWidth = 24
        .Columns(2).ColumnWidth = 50
        .Columns(2).HorizontalAlignment = xlLeft
        .Columns(3).ColumnWidth = 10
        .Columns(4).ColumnWidth = 35
        .Columns(5).ColumnWidth = 16
        .Columns(6).ColumnWidth = 8
        ' .EntireColumn.AutoFit
    'Mise en forme des titres
    Sheets("Commande").Range("A1", "F1").Select
    With Selection
        .Font.FontStyle = "Gras"
        .Interior.ColorIndex = 9
        .Font.ColorIndex = 2
        .Font.Size = 12
        .Columns(2).HorizontalAlignment = xlCenter
Sub Début()
     Range("Début").Select
En joignant ton fichier, il serait plus facile de t'aider.
Bye !
une solution à l'aveugle, à tester
Public Sub Genere()
fourn = RecupFourn
Exit Sub
CreerFich
For i = 2 To UBound(fourn, 2) + 1
.Range("B" & i) = Left(.Range("B" & i), 50) ' prendre 50 premiers caractères de la colonne B
Le problème est résolu avec le bout de code que vous m'avez passé.
bonne journée
bonne journée
n'oublie pas de mettre le problème comme résolu.
Rechercher des sujets similaires à "formatage chaine caracteres extraction fichier"
