Répérer les lignes dont les valeurs doublonnent en désordre
Bonjour à tous !
Voici un petit tableau dans lequel j'aimerais faire apparaître les doublons lorsqu'Excel détecte que les 3 valeurs sont les mêmes, mêmes si elles sont positionnées dans un ordre différent. Ce qui est le cas en ligne 2 et en ligne 4 par exemple.
Ligne 2 : 1998 2000 2005
Ligne 4 : 2005 1998 2000
Quelqu'un aurait-il une formule pour résoudre ceci ? Un grand merci par avance.
doublons excel
A tester.
ALT F11 pour ouvritr l'éditeur VBE. Voir module1.
Public Sub DEMO()
Dim rngData As Range, Cell As Range
    Set rngData = Cells(1).CurrentRegion
    MsgBox rngData.Address
    For Each Cell In rngData
        If WorksheetFunction.CountIf(rngData, Cell.Value) > 1 Then
            Cell.Interior.ColorIndex = 36
    Set rngData = Nothing
Edit : virer la ligne msgbox rngData.Address
et si au lieu de concatener tu avais fait la somme ?
29pampelune.xlsx (8.94 Ko)
ensuite ;un simple nb.si repris dans la formule de MFC
Bonjour @ tous,
@ Tulipe_4 :
le fait de la faire avec SOMME() n'est pas correcte, voir sur l'image un exemple contradictoire :
tulipe
salut r@chid
je le savais ; mais j'ai tenté le coup ; c'etais une proposition du dimanche ;bien vu ;
je pense qu'un mixe somme (plage& colonne)*1 en matriciel de maniere a obtenir un nombre "indiscutable" pourrait faire la balle ;faut voir
re
a la place de ma somme "bidon"
=SOMME((A2:C2/GAUCHE(A2:C2;2))*1)
matriciel qui crée une difference indiscutable atirer vers le bas
ou bien avec formule classique comme celle-ci :
=MAX(A2:C2)/MIN(A2:C2)*MOYENNE(A2:C2)
re
ah oui ......ça devrait plaire ;le but est que ce soit indiscutable et simple a mettre en oeuvre
je me demande si il n'y aurait pas moyen de faire une formule directe pour la MFC ;malgrè le carractere matriciel (induit) de l'analyse de la plage "modifiée"
en y repensant ; avec MOYENNE tout court
Hello,
Si je peux me permettre : Moyenne() ne détectera pas de différence entre 1994/1996/1998 et 1993/1996/1999.
Merci pour toutes ces propositions ! Je viens de faire un test avec la formule matricielle.
Malheureusement avec des chiffres sous la centaine, cela ne marche pas, à moins que j'aie fait une fausse manip'...
Voir capture ci-dessous.
En tout cas, c'est sympa de vous être penchés sur la question.
Je vais également voir le VBA, mais j'avoue que j'aurais préféré une fonction sans macros.
Après si y'a pas le choix, je ferai avec bien sûr !
doublons excel sous la centaine
Bonsoir le forum,
A tester :
En passant par un tableau intermédiaire.
Sub Surligne_Doublons()
Dim a(), i As Long, n As Long, z As String, txt As String
    With Sheets(1)
        .Range("e2").CurrentRegion.Clear
        With .Range("a1").CurrentRegion
            .Interior.ColorIndex = xlNone: n = 1
            For i = 2 To .Rows.Count
                .Rows(i).Copy .Offset(n, .Columns.Count + 1)(1)
                With .Offset(n, .Columns.Count + 1).Resize(1, 3)
                    .Sort .Rows(1), 1, , , , , , , , , xlSortRows
                n = n + 1
        With .Range("e2").CurrentRegion
            a = .Value
            With CreateObject("Scripting.Dictionary")
                .CompareMode = vbTextCompare
                For i = 1 To UBound(a, 1)
                    z = a(i, 1) & ";" & a(i, 2) & ";" & a(i, 3)
                    If Not .exists(z) Then
                        .Add z, Nothing
                        txt = txt & Sheets(1).Cells(i + 1, 1).Resize(, 3).Address(0, 0)
                        Sheets(1).Range(Mid$(txt, 1)).Interior.ColorIndex = 42: txt = ""
            .Clear
klin89
Re pamplelune67,
Eventuellement comme ceci.
Sub Surligne_Doublons1()
Dim a(), i As Long, n As Long, txt As String
    With Sheets(1)
                n = n + 1
            .Columns(.Columns.Count + 1).Formula = "=e2&f2&g2"
            .Columns(.Columns.Count + 2).Formula = "=countif(h:h,h2)"
            a = .Value
                If a(i, 5) > 1 Then
                    Sheets(1).Range(Mid$(txt, 1)).Interior.ColorIndex = 38: txt = ""
            .Clear
klin89
Bonsoir @ tous,
gloub a écrit :
Hello,
@ gloub :
oui c'est sûr, et c'est pour cela j'ai joué avec le MIN() et MAX() tu peux vérifier avec la formule que j'ai faite pour te rassurer.
Essaie la formule de r@chid qui produit moins d'anomalies.
Mais des combinaisons différentes peuvent toujours produire le même nombre.
Ex : 92, 17, 95 et 7, 22, 76 donnent toutes les deux 380.
Si tu veux 0 erreurs ça pourrait être :
=TEXTE(PETITE.VALEUR(A2:C2;1);"0000")&TEXTE(PETITE.VALEUR(A2:C2;2);"0000")&TEXTE(PETITE.VALEUR(A2:C2;3);"0000")
mais comme on passe sur des chaines ça risque d'être plus lent qu'une solution en vba.
A voir selon le nombre de lignes.
eric
Rechercher des sujets similaires à "reperer lignes valeurs doublonnent desordre"
