Selectionner quelques colonnes avec "for"
Salut tout le monde
j'ai un grand besoin d'aide pour quelque chose de tout simple mais qui me bloque ;(... J'aimerais sélectionner 3 colonnes qui sont à 3 cases d'intervalle pour ensuite les coller sur une autre feuille (notamment feuil2)...si quelqun pourrait m'éclairer ce serait super super super sympa
As-tu un fichier à joindre...??? ou une ébauche de ta macro ...???
Dim i As Integer
Dim tableau1(217) As Double
Dim tableau2(217) As Double
Dim tableau3(217) As Double
Set result = Worksheets("feuil2")
'nommer variables tableaux
For i = 10 To 227
result.tableau1(i - 10) = result.Range("E" & i + 10)
result.tableau2(i - 10) = result.Range("H" & i + 10)
result.tableau3(i - 10) = result.Range("K" & i + 10)
'copier les trois colonnes sur la feuille2
For i = 10 To 227
Cells(i, 1).Value = result.tableau1(i)
Cells(i, 2).Value = result.tableau2(i)
Cells(i, 3).Value = result.tableau3(i)
voici mes codes, le tableau des valeurs est sur la feuille 1 et je veux créer mon tableau sur la feuille 2...... mais ya rien qui s'affiche sur la feuille2......
Pour te donner un point de départ ... à adapter à ton véritable fichier ...
Sub Copier()
Dim i As Integer        'variable lignes
Dim j As Integer        'variable colonnes
Dim source As Worksheet
Dim result As Worksheet
Set source = Worksheets("Feuil1")
Set result = Worksheets("Feuil2")
' Copier les 3 colonnes A,B,C de la Feuille 1 vers la Feuille2
' pour les lignes allant de 10 à 12
For j = 1 To 3
  For i = 10 To 12
    result.Cells(i, j).Value = source.Cells(i, j).Value
Next j
merci pour ta réponse mais ça ne marche toujours pas........
ca ne veut pas copier coller je comprend pas ..... mes colonnes sont éloigné de 3 cases, je en change pas de valeur mes feuilles n'est-ce pas? puisuqe je les nomme feuil1 et feuil2 de leur vrai nom !! j'ai fait le code suivant :
Dim trie As Boolean
Dim save As Double
Sub copier()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim source As Worksheets
Dim result As Worksheets
Set result = Worksheets("feuil1")
Set source = Worksheets("feuil2")
For i = 10 To 227
result.Cells(i, 5).Value = source.Cells(i, 1).Value
For i = 10 To 227
result.Cells(i, 8).Value = source.Cells(i, 2).Value
For i = 10 To 227
result.Cells(i, 11).Value = source.Cells(i, 3).Value
Si tu as des difficultés à adapter la macro ... il faudrait que tu joignes ton fichier ...
c'est à dire?
je te remercie james
sabrina75005 a écrit :
c'est à dire?
Pour joindre ton fichier Excel ... la video youtube ...
EbNYLzTz5wM
je pensais que tu parlais d'autres choses.... voila c'est fait j'ai mis des commentaires
je te remercie encore une fois c'est tres gentil
21vba.xlsm (31.31 Ko)
A première vue ... tu te compliques Enormément ...la vie ... !!!
Pourrais-tu résumer ton objectif final avec tes trois colonnes ...???
Car j'ai l'impression que tu n'as besoin d'aucune macro ...
etant donné que c'est compliqué de faire des boucles avec ce genre de tableau, je voudraix prendre les troix colonnes de prix de la feuille1 et les mettre cote à cote sur la feuille 2
Bien que je ne sois pas bien sûr de tout comprendre ....
Ci-joint ton fichier test ... ton bouton "Copier" à tester ...
16vba.xlsm (29.97 Ko)
oui c'est ça mais qu'est-ce qui n'allait pas dans mes codes??
merci beaucoup beaucoup
je voulais savoir pour mes autres programmes je dois créer un autre bouton?! ou c'est ok avec le bouton "coller"
Si tu compares les quelques lignes de la macro qui copie ... avec ton code initial ... tu pourras noter toutes les différences ...
A vrai dire ... tout le code que tu avais ... provenait peut-être d'un autre programme ...
Le plus important ... c'est que tu comprennes la logique de la macro qui fonctionne ...
Concernant ta deuxième question, si tu insères de nouvelles instructions à la suite de la macro ... cela va fonctionner ...
Mais pour la clarté de tes programmes et leurs futurs évolutions, je te recommande d'avoir une macro par type de traitement ...
c'est quoi l'interet d'avoir plusieurs macros? je comprends pas vraiment à quoi ça sert?les macro son les boutons???
question idiote mais question nécéssaire
merci pour votre aide
Sabrina,
Je vais essayer d'éclaircir les différents points ...
1. Une macro est un petit programme qui effectue une série d'instructions pour produire un résultat attendu ...
2. Par exemple, une macro sert à copier ... et une autre sert à imprimer ... ... et, comme un lego, tu peux avoir une macro qui lance d'abord la macro qui copie ... puis la macro qui imprime ...
3. Les boutons sont des objects qui permettent de facilement lancer les macros ... (au lieu de devoir faire Alt+F8 ...)
J'espère que ces explications sont assez claires ...
oui merci beaucoup... et jai un nouveau souci je voudrais trier mes valeurs par ordre croissant et les mettre dans la colnne 6..voici mon code. merci
' ensuite je les trie, je fais une boucle et je souhaite placer mes nouvelles valeurs dans la colonne 6
Dim trie As Boolean
Dim save As Double
trie = False
While trie = False
trie = True
For i = 3 To 221
If result.Cells(i, 2) > result.Cells(i + 1, 2) Then
trie = False
save = result.Cells(i, 2)
result.Cells(i, 2) = result.Cells(i + 1, 2)
result.Cells(i + 1, 2) = save
Wend
For i = 3 To 221
result.Cells(i, 6).Value = result.Cells(i - 3, 2).Value
Bonjour Sabrina,
Malheureusement, je ne suis pas sûr de comprendre ...
Quelles valeurs veux-tu trier ? Dans ta feuille2 , la colonne A , B ou C ...?
Pourquoi le tri doit aller en Colonne F ...?
Rechercher des sujets similaires à "selectionner colonnes"
