Selectionner quelques colonnes avec "for"
je veux trier ma colonne B dans ma feuille 2 et je la met en F pour que ce soit lus lisisble puisque je vais ajouter des colonnes...
ci joint le dossier.... jai un soucis aussi avec une deuxième opération que jai mis en commentaire qui est j'attribue une fonction aux valeurs puis je veux placcer les nouvelles valeurs dans la colonne G mais je n'arrive toujours pas!!! décidement!!!
Un enorme enorme merci !!!
12vba-internet.xlsm (35.99 Ko)
Pour clarifier ton fichier et pour qu'il te serve de point de départ ...
J'ai repris la macro Copier et la macro Trier ... avec deux boutons pour les lancer ...
A partir de là ... tu pourras continuer ...
18vba-internet.xlsm (35.48 Ko)
je te remerci énormément!!!
quel est l'interet de déterminer la dernière ligne de B? a vrai dire je ne comprends pas trop les codes!!
Merci pour tes remerciements ...
P.S. Le fait de déterminer la dernière ligne ... permet de sélectionner depuis la ligne 3 jusqu'à cette dernière ligne ...
Au cas où ... avec des changements futurs ... cette dernière ligne ... pourrait être différente ...
savez vous utiliser WorksheetFunction.NormSInv()
voici mes codes
For i = 3 To n + 2
Cells(i, 5).Value = WorksheetFunction.NormSInv(F)
merci
Rechercher des sujets similaires à "selectionner colonnes"
